Teraz jest 17 lip 2026, o 08:12
PostNapisane: 25 kwi 2014, o 21:33
Dołączył(a): 31 lip 2013
Stworzyłem sobie kod do przeglądania menu za pomocą automatów na LCD'ku i to działa. Mam problem by przenieść dane z RAM'u do FLASHA, tzn nie wiem jak to przepisać by nie fochał się kompilator.
Pliki.:
menu.h
menu.c:
no i korzystanie z tego dobrodziejstwa w pliku:
main.c
Rozumiem że musze wstawić:
1) const ... PROGMEM dla:
- tablicy z C-stringami
- maszyny stanow
2) Nie wiem czy const PROGMEM powinien byc dla:
- typedef const struct PROGMEM{
- char ** menu
- dla enuma ?! warto w ogóle?
3) Zmienić wyswietlanie na lcd
- z lcdString na lcdStringP (wyswietlanie z RAM'u na odpowiednik z FLASH)
4) Chyba trzeba linijke z f-cji changeMenu:
Z lini:
na linie
Teraz mam problem, jak to złożyć w jedną , po moich próbach przeniesienia kompilator pluł:
- wywala warningi/errory pod tytulem:
* zmienna powinna być zadeklarowana
* rzutowanie wskaznika na int'a,
* incompatybile types
* cos jeszcze nie pamietam... ale z grubsza
- na ekranie LCD pluje smieciami.
temat dla mnie trudny bo dla tablicy 2-wymiarowej nie potrafię tego zrobić.
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 19:25
Dołączył(a): 25 sty 2014
witam
janobarman napisał(a):
* tablica 2-wymiarowa C-string
char *__menuENG[] = {
"Invalid Position", // 0
"Start", // 1
"Start All", // 2
to jest raczej tablica jednowymiarowa, przechowuje (w pamięci danych) wskaźniki do stringów (utworzonych gdzieś w pamięci danych ) odpowiednikiem w progmemie będzie:
użycie oczywiście z rzutowaniem żeby kompilator nie pluł :) :
PostNapisane: 2 maja 2014, o 13:59
Dziękuję za odpowiedź. De Facto mechanizm nie zbyt mi się podoba bo z góry jest narzut że muszę tworzyć osobne zmienne, a bardziej chodziło mi o mechanikę posługiwania się/emulacji pracy na tablicy "2-wymiarowej", jak to się odbywa "kulturalniej" w RAM'ie.
Na dowód potwierdzenia użytkownika Kuźnia przytoczyć muszę (powinno stać się biblią widzę jednak) manual avr-libc akurat u mnie w wersji 1.7.1 bo taki dorwalem, strona 29 - 31, punkt: 5.4 Storing and Retrieving Strings in the Program Space.
http://www.cs.ou.edu/~fagg/classes/general/atmel/avr-libc-user-manual-1.7.1.pdf
Tutaj jest dowód twojego argumentu jednak. Dziękuję za rzetelną i fachową odpowiedź.
WNIOSEK:
Masz problem ze składnią, zajrzyj do manualu!! ( zaczynam rozumieć *nix'owych ludzi... z tym hasłem...)
PostNapisane: 3 maja 2014, o 21:55
szczerze to mi też nie leżał taki zapis ale innego sposobu nie znalazłem ,we wszystkich źródłach jakie przewertowałem taki przypadek dla AVR-GCC opisany jest tak j.w.
