Teraz jest 11 wrz 2026, o 22:55
PostNapisane: 3 maja 2014, o 16:56
Dołączył(a): 28 lis 2013
Witam mam taki oto problem, mianowicie wyrzuca mi błędy przy
i
i już nie wiem dlaczego
oto kod: (to mój projekt sterowania pokojem)
(jeśli dałem coś co nie powinno tu być pokazane to proszę mówić)
+ dzięki wielkie koledze gufim
PostNapisane: 3 maja 2014, o 17:36
Dołączył(a): 17 mar 2013
A jakie to błędy ?
PostNapisane: 3 maja 2014, o 17:52
t__d napisał(a):
A jakie to błędy ?
passing argument 4 of 'I2C_write_buf' discards 'volatile' qualifier from pointer target type [enabled by default] line 95
passing argument 4 of 'I2C_read_buf' discards 'volatile' qualifier from pointer target type [enabled by default] line 215
http://matkowalik.pl/
PostNapisane: 3 maja 2014, o 17:59
Czy przy
musi być volatile ?
PostNapisane: 3 maja 2014, o 18:03
Wykasowałem volatile to błędy zniknęły lecz po zakomentowaniu
nie odlicza czasu (tak jak przedtem) i wyświetla sie 00:00:00 i data 00-00-oj.
ale nie wywala już błędu
PostNapisane: 3 maja 2014, o 18:13
A gdzie jest zdefiniowany pcf8583_addr ?
PostNapisane: 3 maja 2014, o 18:26
hmmmm... nie wiem ale po zmianie na 0xA2 też nie idzie już się pomieszałem w tym.
PostNapisane: 3 maja 2014, o 18:46
A PCF8583 jest prawidłowo podłączony ? Masz może jakiś schemat ?
PostNapisane: 3 maja 2014, o 18:47
PCF jest na płytce ATB z INT do PD2
PostNapisane: 3 maja 2014, o 18:56
Wygląda więc, że jest jakiś problem w kodzie. Pewnie jakaś drobna rzecz. Niestety dziś nie jestem na siłach aby podjąć się dokładnej analizy kodu. Jeżeli chcesz to wyślę ci bibliotekę, którą używam w jednym z moich projektów wraz z zapisem i odczytem czasu. Czas wyświetlam na terminalu a nie na LCD ale to akurat łatwo przerobić.
PostNapisane: 3 maja 2014, o 19:09
poproszę może coś wywnioskuję a co do terminala to no problem bo w tym projekcie używam terminalu i lcd
PostNapisane: 3 maja 2014, o 19:16
Dołączył(a): 06 maja 2013
Wykorzystujesz ta sama zmienna sekundy do dwoch procedur dla PCF-a i dla DS-a malo tego ta sama zmienna uzywana jest w przerwaniu. Zmien ich nazwy jedna moze zostac a do tej dla odczytu temperatury z DS dodaj moze sekundy_ds. Pomijam fakt ze bez sensu wykorzystujesz dodatkowe przerwanie skoro juz jedno masz bardzo dokladne z PCF co 1s.
Oczywiscie zmien nie tylko w deklaracji ale takze w programie gdzie jest uzywana.
Karkołomne zadanie, ogarnąć C.
PostNapisane: 3 maja 2014, o 19:22
Dzięki za cenną uwagę sekundy już zmieniłem a co do odmierzania czasu tym się jeszcze zajmę bo pcf'a dopiero dzisiaj podłączyłem
PostNapisane: 3 maja 2014, o 19:24
Wysłałem na pw. Daj znać czy pomogło.
PostNapisane: 3 maja 2014, o 19:28
O ile dobrze pamietam to ustawianie czasu w tej wersji wystarczy zrobic raz i potem mozna zakomentowac no chyba ze uzywasz ustawiania czasu programowo (czego akuratnw Twoim programie nie widze) to inna sprawa.
PostNapisane: 3 maja 2014, o 19:33
tak tylko raz używałem pożniej zakomentowałem.
