Teraz jest 15 lis 2026, o 01:57
PostNapisane: 3 maja 2014, o 15:54
Dołączył(a): 03 maja 2014
Problem jest następujący:
Urządzenie startuje poprzez podanie napięcia 230V na układ kondensator, opornik, transoptor.
Na pinie mikrokontrolera pojawia się napięcie przemienne (prostokąt) 50 Hz.
Po zakończeniu działania układu start nadal działa, dopiero skasowaniu całego układu - maszyny,
powoduje wyłączenie układu start.
Problem w tym, że po zakończeniu działania układu z mikroprocesorem (ATtiny2313) układ ponownie się
uruchamia - bo jest start.
Chciałbym zablokować wykonanie startu do momentu kiedy nastąpi odłączenie napięcia startu i
chciałbym to zrobić programowo.
Próbowałem wykrywać impulsy na pinie startu po zakończeniu działania układu, ale niewele to zmieniło
działanie układu - przeważnie nie było wogóle startu.
Na pewno da się to zrobić ale jak? :oops:
PostNapisane: 3 maja 2014, o 16:32
Dołączył(a): 15 cze 2013
Rozumiem że zasilasz mikrokontroler on cos tam robi i chciałbyś go zatrzymać, a ponowne uruchomienie po ponownym podaniu zasilania mikrokontrolera.
Ja dobrze to zrozumiałem wystarczy wstawić w kodzie nieskończoną pętlę np. taką:
Pętla zatrzyma procesor, wystartuje dopiero po resecie
Tak na marginesie chyba nie ten dział.
PostNapisane: 3 maja 2014, o 20:16
Może ja nie bardzo łapię o co chodzi; jeśli możesz to opisz założenia Twojego projektu np.:
- podanie 220V
- start uC
- wyłączenie ..... ?
