Teraz jest 21 wrz 2026, o 08:51
PostNapisane: 14 cze 2012, o 16:03
Dołączył(a): 12 lut 2012
Znalazłem ostatnio w jakiejś książce taki schemat zasilania.
Obrazek.
Czy mógłbym taki układ wykorzystać z małą wymianą 7815 na 7812 do żarówki 12V, no a 5V szło by do procka?
Wydaje mi się, że układ jest poprawny, ale wolałbym się upewnić. :)
PostNapisane: 14 cze 2012, o 16:10
Dołączył(a): 14 paź 2011
Wszystko jest poprawnie. Możesz też dać w szereg oba stabilizatory.
PostNapisane: 14 cze 2012, o 16:30
Dzięki, w szereg? :) Jakoś nie mogę wyobrazić sobie tego wizualnie?
PostNapisane: 14 cze 2012, o 16:35
Dołączył(a): 01 cze 2012
Ja się z kolegą nie zgodze. Jeżeli ze stabilizatora na 5V będzie zasilany tylko ukontroler, to można podłączyć szeregowo. Jednak nie zalecam tej techniki. Tak jak jest na schemacie powinno się stosowac (pod uwage trzeba wziąć jeszcze napiecie z transformatora, aby nie było zbyt duże). Nie ma sensu obciążać stabilizatora 12V prądem pobieranym z układu zasilanego 5V.
A kolega jakiej mocy chce podłączyc żąrówke?
PostNapisane: 14 cze 2012, o 16:52
21W.
No o to chyba nie chodziło: Obrazek ?
Ostatnio edytowano 14 cze 2012, o 17:07 przez Wrangler, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 cze 2012, o 17:05
Dołączył(a): 29 lis 2011
21W żarówkę podłączać pod 7812? Jakoś tego nie widzę.... :)
Policz prąd pobierany przez żarówkę, poczytaj notę 7812 i pomyśl co z tego wyniknie ;)
EDIT: druga sprawa że na schemacie coś jest nie tak z napięciami.... 8V za mostkiem i podane na 7815? A co to StepUp czy co? :)
PostNapisane: 14 cze 2012, o 17:10
78S12 niech będzie kolego Sonix :)
PostNapisane: 14 cze 2012, o 17:12
Pewnie zabrakło jedynki bo chyba lepiej by wyglądało +18V za mostkiem, chociaż to i tak prawie minimalne napięcie dla 7815 ;)
a żarówkę pod 7812 o mocy 21W ? no można - jeśli się chce przeprowadzić kontrolowaną anihilację stabilizatora 7812 ;) w warunkach domowych - tylko warto przygotować gaśnicę ;)
PostNapisane: 14 cze 2012, o 17:14
21W.
O to, o to. Tylko stabilizatory odwrotnie. Najpierw 12V a później 5V. Tak samo masz na atb tylko, że najpierw 5V, a później 3v3 do karty sd. Przy każdym musisz też dać kondensatory.
PostNapisane: 14 cze 2012, o 17:15
OK OK, przeoczyłem ten jeden amper :P, 78S12 pewnie by się konkretnie grzał, ale rade by dał :)
PostNapisane: 14 cze 2012, o 17:21
7812 grzeje się już mocno przy 500mA, przy takiej żarówce i 78S12 z duuuuużym radiatorem będzie niezłym grzejnikiem na zimowe wieczory :)
Jeżeli koniecznie chcesz poświecić tą żarówką może lepiej podłaczyć jednak trafo o niższym napięciu np. 8-9V AC do tego Graetz, kondensator i bez stabilizatorów?
Bez kombinacji - żarówka zasilona bezpośrednio z trafo też będzie świeciła :)
PostNapisane: 14 cze 2012, o 17:22
Chyba pojąłem ocb. Nie pomyślałem przy tym pierwszym połączeniu stabilizatorów. Przecież gdybym dał 5V przed 7812 to na wyjściu ile bym dostał ze 2V może no nie?
Coś w tym stylu: Obrazek ?
PostNapisane: 14 cze 2012, o 17:54
Jak to się mówi w przyrodzie nic nie ginie. Nie ważne, czy podłączysz w szereg, czy równolegle i tak wydzielana łączna moc będzie taka sama, kwestia tylko tego jakich prądów potrzebujemy i według tego trzeba podzielić moc po połowie na stabilizator.
PostNapisane: 14 cze 2012, o 19:35
Zgadzam się, że w przyrodzie nic nie ginie :D Załóżmy, że przez stabilizator 7805 płynie prąd 1A, to 7812 służy nam tylko do zmniejszenia napięcia, bo zostanie osiągnieta maksymalna jego wydajność prądowa. W takim przypadku 7812 jest zbędne. Połączenie szeregowe stosuje się wtedy, gdy chcemy zmniejszyć moc traconą na drugim stablizatorze (ale to przy wiekszych różnicach napięcia).
PostNapisane: 14 cze 2012, o 20:00
To rozważmy stabilizację prądu 1A z 19V. Przy zastosowaniu jednego stabilizatora 5V mamy 14W mocy na ów stabilizatorze. Przy zastosowaniu najpierw 12 a później 5V moc dzieli się po połowie i już nie mamy grila :D Oczywiście Nie zawsze opłaca się stosować takie połączenie i wszystko zależy od tego co chcemy osiągnąć.
PostNapisane: 14 cze 2012, o 20:24
Dołączył(a): 11 kwi 2012
Ostatnio też z trafo stabilizowałem napięcia 12V i 5V przy pomocy dwóch scalaków LM2676-ADj i jest żyleta, 5V idzie na mikrokontroler a 12V na taśmę led.
PostNapisane: 27 lip 2012, o 07:29
Zamiast kombinować z sporymi stratami, nie lepiej kupić przetwornicę Mirka, albo np. tą
http://www.ambm.pl/index.php/cennik/50.html DC2, koszt 14zł z vatem, wydajność 1A, można zamówić dowolną wersję napięciową, a i samemu łatwo potem zmodyfikować zmieniając dwa rezystory, albo czasem nawet jeden wystarczy.
