Teraz jest 23 lip 2026, o 18:55
PostNapisane: 2 maja 2014, o 11:39
Dołączył(a): 25 mar 2013
EDIT w nocy umknęło mi kilka szczegółów więc poprawiłem, mam nadzieje że coś poradzicie.
Witam ponownie, Ja znów z problemem :D
otóż do większego projektu potrzebuję obsługiwać 2 max31855.
uruchomiłem to na szybko na arduino pomijając fakt że termopara nie zgrywała sie z max'em ale zmieniłem wzmocnienie + mały shift i woda gotuje się w 100C a zlewka z lodem ~1-3, pokojowa natomiast jest na internal i TC taki sam.
Wracając do meritum:
Całość musi być uruchomiona na STM32F103 toteż przerobiłem bibliotekę od wyświetlacza dotykowego i wartości różnią się od tych z arduino
poniżej biblioteka
część main.c
terminal z arduino
stat:           0
internal:       29.19
temperature:    28.28
stat:           0
internal:       29.31
temperature:    29.72
stat:           0
internal:       29.31
temperature:    29.00
stat:           0
internal:       29.31
temperature:    29.00
stat:           0
internal:       29.31
temperature:    29.00
stat:           0
internal:       29.31
temperature:    29.00
stat:           0
internal:       29.31
temperature:    29.36
stat:           0
internal:       29.31
temperature:    29.72
stat:           0
internal:       29.31
temperature:    29.36
internal:       29.00
temperature:    28.64
stat:           0
internal:       29.00
temperature:    28.64
stat:           0
internal:       29.06
temperature:    28.28
stat:           0
internal:       29.06
temperature:    28.64
stat:           0
internal:       29.06
temperature:    28.28
stat:           0
internal:       29.06
temperature:    27.92
stat:           0
internal:       29.06
temperature:    28.64
stat:           0
internal:       29.06
temperature:    28.28
stat:           0
internal:       29.06
temperature:    28.64
stat:           0
internal:       29.12
temperature:    28.28
stat:           0
internal:       29.12
temperature:    28.28
stat:           0
internal:       29.12
temperature:    29.00
stat:           0
internal:       29.12
temperature:    28.64
stat:           0
internal:       29.06
temperature:    28.64
stat:           0
internal:       29.06
temperature:    28.64
stat:           0
internal:       29.06
temperature:    28.64
stat:           0
internal:       29.06
temperature:    28.64
stat:           0
internal:       29.06
temperature:    28.64
stat:           0
internal:       29.06
temperature:    28.28
stat:           0
internal:       29.06
temperature:    28.64
stat:           0
internal:       29.00
temperature:    29.00
stat:           0
internal:       28.94
temperature:    28.64
stat:           0
internal:       28.94
temperature:    29.00
stat:           0
internal:       28.87
temperature:    28.28
stat:           0
internal:       28.87
temperature:    27.92
stat:           0
internal:       28.87
temperature:    28.28
stat:           0
internal:       28.87
temperature:    28.64
stat:           0
internal:       28.87
temperature:    27.92
stat:           0
internal:       28.87
temperature:    28.28
stat:           0
internal:       28.81
temperature:    28.64
stat:           0
internal:       28.81
temperature:    28.64
stat:           0
internal:       28.81
temperature:    28.64
stat:           0
internal:       28.81
temperature:    28.64
stat:           0
internal:       28.75
temperature:    28.64
stat:           0
internal:       28.75
temperature:    28.28
stat:           0
internal:       28.75
temperature:    28.64
stat:           0
internal:       28.69
temperature:    28.64
stat:           0
internal:       28.69
temperature:    28.28
stat:           0
internal:       28.75
temperature:    28.28
stat:           0
internal:       28.75
temperature:    27.92
stat:           0
internal:       28.75
temperature:    28.28
stat:           0
internal:       28.81
temperature:    27.92
stat:           0
internal:       28.75
temperature:    28.28
stat:           0
internal:       28.81
temperature:    28.28
stat:           0
internal:       28.81
temperature:    28.28
stat:           0
internal:       28.81
temperature:    28.64
stat:           0
internal:       28.81
temperature:    28.28
stat:           0
internal:       28.81
temperature:    28.28
stat:           0
internal:       28.81
temperature:    28.28
stat:           0
internal:       28.81
temperature:    28.28
stat:           0
internal:       28.75
temperature:    27.92
stat:           0
internal:       28.81
temperature:    28.28
stat:           0
internal:       28.81
temperature:    27.92
stat:           0
internal:       28.81
temperature:    28.28
stat:           0
internal:       28.87
temperature:    27.92
stat:           0
internal:       28.87
temperature:    28.28
stat:           0
internal:       28.87
temperature:    28.28
stat:           0
internal:       28.87
temperature:    28.28
stat:           0
internal:       28.87
temperature:    28.28
stat:           0
internal:       29.06
temperature:    28.28
stat:           0
internal:       29.00
temperature:    28.64
stat:           0
internal:       29.06
temperature:    28.64
ramka z arduino
Wartość poprawna dla ostatnich 14 bitów 127(niekorzystanie ze standardowego 0,25 u mnie jest 0,36-16)
ramka z max'a i wyświetlacza dotykowego
zdjęcie pokazuje że prawidłowo przebiega inicjacja między 2 slave'ami
Ramka z stm sam max
Wartość pomiaru z analizatora i wyświetlacza : 26137
I tak .... na arduino temperatura w akademika to 29 stopni(internal i TC)
na STM32 na internal było 25 a na tc 1200 z tą małą jedną różnica że jak odłączałem SS to 25 z internal znikało pojawiało się 0 a ten 1200 z TC stało twardo tak więc jak by coś te zmienną nadpisywało. Kurcze siedzę po nocach i tupie w miejscu .
Może jest tu chętny pomóc :D za każde nawet najdrobniejsze komentarze dziękuję
