Teraz jest 8 sie 2026, o 07:52
PostNapisane: 30 kwi 2014, o 20:43
Dołączył(a): 19 mar 2014
Hej :)
W jaki sposób przejść ścieżką z jednej strony PCB na drugą? Wywiercić dziurkę i wlutować drut? Jak wy to robicie?
BB
PostNapisane: 30 kwi 2014, o 20:56
Dołączył(a): 10 sty 2013
Albo użyć nogi elementu przewlekanego lutując go z obu stron- ale nie zawsze się tak da.
W tme są fajne nity robiące za tulejkę łączącą dwie strony- ale maszynka do tego grubo ponad 1k zł kosztuje :/
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 30 kwi 2014, o 21:48
czyli metoda chałupnicza, trzeba kombinować :/
BB
PostNapisane: 30 kwi 2014, o 23:17
Dołączył(a): 28 sty 2013
Niestety. Ewentualnie zamówić płytkę w profesjonalnej firmie ;)
PostNapisane: 1 maja 2014, o 00:03
Ja roboe pady i otwor 0,6 mm poczym lutuje z jednej a nastepnie z drugiej strony dajac malo cyny i zawsze mi sie udaje. Nie uzywam drutu. Co prawda nie wyglada to jak w firmie ale daje rade. Lut jest plaski w sensie nie ma baboli czy zgrubien.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 1 maja 2014, o 07:59
Dołączył(a): 01 sty 2014
To jak maszynka kosztuje 1k plus nity plus własna robota to chyba zdecydowanie wyjdzie taniej zrobić w profesjonalnej firmie oryginalny laminat z solder maską.
Do prototypów chałupniczych jak pozostali napisali można nóżkę z 2 stron przylutować.
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 1 maja 2014, o 09:30
Wiem, napisałem to jako ciekawostkę ;)
PostNapisane: 2 maja 2014, o 08:32
Dołączył(a): 17 sty 2013
mam te nity ale nie używam nitownicy bo za droga, z kolei przydają się jak chcę zrobić przelotkę pod układem. Montuje tak, że z jednej strony jest płaskie a z drugiej odstaje, oczywiście wszystkie lutuję, pod elementami smd dodatkowo nadmiar plecionką zbieram. Taka ciekawostka.
PostNapisane: 2 maja 2014, o 08:52
Tu koledzy z innego forum dyskutowali na ten temat z wykorzystaniem właśnie nitów - warto przeglądnąć http://sp-hm.pl/thread-1253.html
