Teraz jest 23 gru 2025, o 02:06
PostNapisane: 2 maja 2014, o 01:17
Dołączył(a): 18 kwi 2014
Chcę skorzystać z trybu CTC timera0 do obsługi dwóch różnych przerwań na uC atmega328P. Posiada on dwa 8-bitowe rejestry porównania: OCR0A oraz OCR0B. Chciałbym aby pierwsze przerwanie uruchomiło się gdy rejestr TCNT0 == OCR0A, definiuję je w następujący sposób:
ISR(TIMER0_COMPA_vect)
tutaj wszystko działa bez zarzutów, natomiast drugie przerwanie chciałbym uruchomić gdy rejestr TCNT0 == OCR0B i jest ono zdefiniowane:
ISR(TIMER0_COMPB_vect)
jednak to już nie działa. W przypadku gdy wrzucę kod drugiego przerwania do pierwszego to program działa poprawnie z czego wnioskuję że sama procedura jest dobrze napisana. I tutaj moje pytanie czy mogę jednocześnie (nie do końca jednocześnie bo OCR0A nie jest równe OCR0B w moim przypadku) rejestr TCNT0 porównywać z OCR0A i OCR0B? Poniżej inicjalizacja timera:
TCCR0A |= (1<<WGM01);
TCCR0B |= (1<<CS02);
OCR0A = 234;
OCR0B = 250;
TIMSK0 |= (1<<OCIE0A) | (1<<OCIE0B);
PostNapisane: 2 maja 2014, o 01:53
Dołączył(a): 05 sie 2013
Nigdy tak nie robiłem. Ale z tego co widzę w nocie to rejestr OC0RA zawiera wartość TOP. Po jej osiągnięciu zawartość TCNT0 jest zerowana. Więc jeśli OCR0B > OCR0A (tak jak u Ciebie) to przerwanie od bitu OCIE0B nie ma szansy się wykonać bo ten bit nigdy nie zostanie ustawiony ponieważ po osiągnięciu wartości OCR0A licznik zostanie wyzerowany i nigdy nie osiągnie wartości OCR0B.
Dlatego myślę, w rejestrze OCR0B musi znajdować się mniejsza wartość.
OCR0B < OCR0A.
Spróbuj... ;)
PostNapisane: 2 maja 2014, o 02:03
Działa :D Dziękuję bardzo za pomoc.
PostNapisane: 2 maja 2014, o 02:05
Wystarczy tylko zamienić procedury przerwań miejscami ;)
Fajnie że działa. Powodzenia.
