Teraz jest 17 sie 2026, o 17:06
PostNapisane: 1 maja 2014, o 19:19
Dołączył(a): 05 sie 2013
Witam, wraz z kolegą tworzę projekt do szkoły (lampkę RGB sterowaną przez komputer po bluetooth'ie ). Jako że dopiero zaczynam przygodę z elektroniką i programowaniem avr'ów chciałbym zwrócić się z prośbą o sprawdzenie tegoż o to schematu. Mam też pytanie odnośnie tranzystorów jakie zastosować, jakie polecacie? (w założeniach projektu ma być zastosowana dioda RGB 3x 1W, więc około 300-400mA na kanał). Z góry dzięki za pomoc :)
ATB rev:1.04, ATB-BTM-222, Bluebook
PostNapisane: 1 maja 2014, o 19:27
Dołączył(a): 03 kwi 2013
kondensator C6 zmień na elekrolita np. 22uF, rezystory na bazach tranzystorów daj mniejsze np, 4,7k tranzystory możesz zastosować nieco mocniejsze np. BD139, i przed stabilizatorem dołóż jeszcze jeden kondensator elektrolityczny np 22uF
невозможно ?
PostNapisane: 1 maja 2014, o 19:37
A czy nie było by bardzo źle, jak bym zostawił tak jak są te kondensatory, zależy mi bardzo na powierzchni i wysokości elementów na PCB.
PostNapisane: 1 maja 2014, o 19:42
możesz zostawić, bez problemu one odpowiadają tylko za prawidłową filtrację zasilania, chociaż ten C6 to bym zmienił
невозможно ?
PostNapisane: 1 maja 2014, o 19:57
Dołączył(a): 12 gru 2013
Ze schematu widać,że nie masz tam żadnych kondensatorów elektrolitycznych nawet przy stabilizatorze napięcia.Działać to będzie ale nie jest to zalecane.Jeśli to montaż przewlekany elektrolity będą miały nieco większe wymiary niż te smd,ale postaraj sie jednak zastosować chociaż przy stabilizatorze niewielki elektrolit 4,7uF-10uF
PostNapisane: 1 maja 2014, o 20:04
Dołączył(a): 22 gru 2013
A jakie będą napięcia:
-zasilające stabilizator
-zasilające procesor
-zasilające LED ?
PostNapisane: 1 maja 2014, o 20:20
Zasilanie główne to będzie 12V z zasilacza, potem przez 7805 -> do 5V dla procesora, a dioda z 12v do 3,3V przez rezystory, które będą bezpośrednio na kabelkach łączących diodę z płytką.
PostNapisane: 1 maja 2014, o 20:44
Do złącza SV2 dodałbym jeszcze pin(y) masy ( żeby było "elegancko").
I jeszcze jedno, być może lepiej będzie zastosować tranzystory typu N-MOSFET
(schematy znajdziesz w sieci)- b. mały opór przejścia=minimalne straty mocy a więc brak grzania.
Z tym, że tranzystory te albo są zwykle w obudowach smd (czyli b. małe) albo w np. TO220 ( czyli duże),
i ciężko znaleźć coś pośredniego.
PostNapisane: 1 maja 2014, o 20:47
Wiesz ta filtracja jednak ma znaczenie. Przy takich rzeczach gdy przełączasz większe prądy. To oczywiście jeszcze zależy z jaką częstotliwością będzie pracował PWM. Powiem Ci, że ostatnio robiłem coś bardzo podobnego i bez dobrej filtracji procesor potrafi się resetować (mino podciągniętego resetu i 100nF na zasilaniu).
A druga sprawa, to te rezystory w obwodach baz tranzystorów sterujących diodą chyba nieco za duże. Testowałeś to ?
PostNapisane: 1 maja 2014, o 20:55
Testować, nie testowałem chciałem zrobić PCB i najlepiej było by gdyby od razu działało okey ;)
PostNapisane: 1 maja 2014, o 21:00
Tak jak pisał kolega D_C rezystory na bazach tranzystorów na schemacie zmieniłeś na mniejsze 4,7Kom i dodałeś kondensatory elektrolityczne przy stabilizatorze.Jeśli masz miejsce mogą być jednak trochę większe wartości niż 2,2uF ale to lepsze niż nic.Tak jak pisał kolega D_C tranzystory zmień na mocniejsze np.BD139 lub mosfety.Przy filtracji zasilania tuż przy procesorze masz równolegle dwa kondenstatory ceramiczne C6 i C7 100nF.Z jednego zrezygnuj lub któryś z nich zastąp małym elektrolitem.Porównując standardowy datasheet atmega8 DIP nie zgadzają się oznaczenia pinów u Ciebie na schemacie.
PostNapisane: 1 maja 2014, o 21:03
Piny się nie zgadzają, bo to SMD. Zobaczę jak to wyjdzie, jak będzie źle to zmienię na przewlekane. Dzięki za rady, już zmieniam te tranzystory i powinno być dobrze, jeszcze raz dzięki fachową obsługę :P
PostNapisane: 1 maja 2014, o 21:36
Podstawowy błąd: rysujemy schemat, projektujemy płytkę, montujemy, podłączamy zasilanie i ....!!!??
nie/źle ( odpowiednie skreślić) działa.
Proponowałbym jednak najpierw przetestować chociażby na płytce stykowej ( podobierać rezystory, kondensatory tranzystory, sprawdzić układ- jak to wszystko działa ) i dopiero wtedy projektować płytkę docelową.
PostNapisane: 1 maja 2014, o 22:59
O tak bd139 ma kiepskie.
Ale poco tak kombinować.
Dać ULN2003. Spiąć razem po dwie sekcje na jeden kolor i z głowy.
Mniej miejsca, prościej, sterowania poziomami TTL bez zastanawiania się.
Dokładnie takie coś:
Oczywiście tam w obwodach diod trzeba dać rezystory (różnych wartości). Różnych bo kolory mają różne napięcia przewodzenia (różne spadki napięć.
PostNapisane: 15 cze 2014, o 21:00
Dzięki za odpowiedzi, finalnie okazało się że prąd jest sporo mniejszy i zastosowałem bc547 :? .Gotowa lampka
