Teraz jest 23 lip 2026, o 06:19
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 17:26
Dołączył(a): 25 sty 2014
Mam funkcje main która ma nie zwracać nic , wiec wg dok. atmela zrobiłem tak
krótka notka
In AVR GCC, a prototype for main() is required so you can declare the function attribute to specify that the main() function is of type "noreturn". Then, define main() as normal. Note that the return type for main() is now void.
dla bardziej dociekliwych void nie zmienia postać rzeczy
a w odpowiedzi dostaje takie ostrzeżenie jak sie pozbyć tego przecież robię wszystko wg. dokumentacji ?
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 17:36
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Byli już tacy co sobie nad tym łamali głowę: http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=60775. Jeden pan nawet o tym napisał w swojej książce: http://books.google.pl/books?id=aUNjAgAAQBAJ&pg=PA101&lpg=PA101&dq=__attribute__%28%28OS_main%29%29&source=bl&ots=J5BnygY0J2&sig=EzqE5Dez3-BeRsQCY-jTzyjZ1CY&hl=pl&sa=X&ei=W9NfU9T-EYqoyAO28oG4Dw&ved=0CHUQ6AEwCA#v=onepage&q=__attribute__%28%28OS_main%29%29&f=false
