Teraz jest 26 lis 2026, o 18:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 106 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: BMP180
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 18:30
Dołączył(a): 21 sty 2014
Witam!!! temat banalny ale może komuś się przyda.
Poniżej obsługa czujnika ciśnienia BMP180 działającego na magistrali I2C.
Cała obsługa I2C za pomocą bibliotek Pana Mirka
Odczyt czujnika wyświetlany jest na terminalu oraz na wyświetlaczu LCD
main.c
BMP180.c
BMP180.h
No i filmik pokazujący działanie
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 19:03
Dołączył(a): 28 sty 2013
Ciężko obejrzeć film :D
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 19:18
Sorrki, już powinno być ok :D
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 09:39
Dołączył(a): 02 gru 2012
Witam.Zainteresowałem się projektem chcę go uruchomić ale nie mogę go skompilować-proszę o pomoc.
Pozdrawiam serdecznie.
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 09:43
Dziwne, spróbuj usunąć spację z nazwy katalogu "BMP 180" bo może to być problemem
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 10:24
Niestety kompilator wywala jeszcze więcej błędów.
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 10:57
ewidentnie masz coś źle z nazwami plików
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 11:00
Weź nie końbinuj, po skopiowaniu praktycznie 1:1 oraz wrzuceniu bibliotek z książek! Mirka wszystko się kompiluje, jedyne czego się czepia to brak break ;).
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 15:05
Jaki stąd wniosek praktyczny?
 Tytuł: Re: Odp: BMP180
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 15:15
Taki że jeżeli skopiujesz pliki z strony + aktualne biblioteki to nie sypie błędami, taki jest wniosek praktyczny.
Sam to zrobiłem w swoim eclipse.
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 16:46
Jak chcesz aby Ci pomóc to pokaż jakie masz błędy.
Wysłane z Tapatalk
Łukasz
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 16:58
Błędy są widoczne w konsoli na moim zrzucie.Zanim przyjdzie zamówiony czujnik to może i błąd się znajdzie pewnie będzie trywialny.
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 17:11
Dołączył(a): 30 gru 2012
Jeżeli chodzi o błąd który widać na twoim zrzucie ekranu to zmień nazwę projektu tak aby nie było w nim spacji eclipse nie lubi jeśli nazwa workspace zawiera spację, a u ciebie nazwa to BMP 180 zmień ją na BMP180 wyczyść projekt i skompiluj od nowa.
PS. Czasami po takim zabiegu trzeba ponownie wybrać procesor oraz częstotliwość bo potrafi wylecieć konfiguracja...przynajmniej tak się zdarza u mnie
ATMEL-ICE+ATXmega256A3BU oraz dużo samozaparcia
Ostatnio edytowano 29 kwi 2014, o 17:14 przez lemurek, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 17:12
Masz obie książki Mirka? j.w już mówiłem u mnie na eclipsie nie ma żadnych błędów, jedynie warning spowodowany brakiem break w jednej linijce ;) ale to bardziej kwestia semantyki niż rzeczywisty błąd.
Jeżeli masz obie książki Mirka mogę ci podesłać spakowany projekt.
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 17:13
No właśnie, mówiłem Ci już o tym na początku.
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 17:59
No właśnie-"eclipse nie lubi spacji"-tylko skąd ja miałem to wiedzieć-teraz już wiem i dobrze to sobie zapamiętam.Program kompiluje się poprawnie.Dziękuję autorowi programu .Dobre doświadczenie dla mnie.
Dziękuję kolegom za pomoc.
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 2 maja 2014, o 15:23
Witam ponownie czujnik przyszedł program uruchomiłem i mam pytanie odnośnie pomiaru ciśnienia - czy trzeba coś kalibrować ponieważ wskazania mam około 1/2 do wskazań barometru analogowego.
Pomiar temperatury pokrywa się z pomiarem temperatury na domowej stacji meteo.
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 2 maja 2014, o 17:20
Jeżeli używasz mojego kodu to nic nie musisz kalibrować bo funkcja BMP180_init(); pobiera z rejestru czujnika wszystkie współczynniki kalibrujące i wykorzystuje je do obliczenia ciśnienia i temperatury.
Może czujnik jest uszkodzony, ja swój najpierw przetestowałem na arduino bo łatwo znaleźć "gotowce" a potem pisałem kod na atmege.
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 2 maja 2014, o 18:34
Tak używam Twojego kodu.Mój barometr ścienny wskazuje 1010mbar a odczyt z BMP180 jest 487.76hPa ( w takich jednostkach jest skalowany,tak myślę ) Podsumowując: wszystko wskazuje na uszkodzony BMP180.Temperatura jest mierzona poprawnie.
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 2 maja 2014, o 18:38
Pewnie czujnik jest uszkodzony, ale dla pewności podłączył bym go jeszcze pod arduino jeżeli masz taką możliwość, aby na 100% wyeliminować błąd w kodzie.
BTW u mnie w "warszawie" jest teraz ok 1005hP
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 2 maja 2014, o 18:42
Nie mam arduino i nie mam nikogo ze znajomych u których można byłoby przeprowadzić taki test.
A tak dopytam przy okazji z jakiego terminala korzystasz żeby przeglądać wyniki na PC?
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 2 maja 2014, o 18:46
Dołączył(a): 29 mar 2012
Ten czujnik sam lutowałeś, czy jest to jakiś gotowy moduł?
Przepraszam, teraz doczytałem, że chodzi o błąd pomiaru.
PP
Ostatnio edytowano 2 maja 2014, o 18:51 przez Piotrek_P, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 2 maja 2014, o 18:48
Ja używam modułu ATB-BTM-222 oraz aplikacji BlueTerm na tablecie z Androidem
 Tytuł: Re: BMP180
Gotowy moduł.
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 2 maja 2014, o 21:00
Gotowy Atnel'owski
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 2 maja 2014, o 21:16
@Józef 63
A czy symbol fabryczny modułu lub nazwa producenta/sprzedawcy to jakaś wielka tajemnica? Pomóż nam pomagać kolego :-)
PP
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 2 maja 2014, o 21:55
Moduł kupiony na Allegro produkt chiński co do opisu to jest na nim tylko ozn.BMP180.
a przepraszam po drugiej stronie jest jeszcze oznaczenie GY_68
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 3 maja 2014, o 22:09
Bardzo fajny i tani czujnik. Ja swój kupiłem za 2,41$ z przesyłką z chin :D
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 12 paź 2014, o 16:32
Dołączył(a): 14 lut 2014
Jaką częstotliwość procesora i parametry UART0a , kolega ustawił ?
 Tytuł: Re: BMP180
PostNapisane: 2 gru 2014, o 00:00
Dołączył(a): 01 gru 2014
czy mógłbym dostać dokładny schemat podłączenia BMP180 do atmegi 32? Dopiero zaczynam z mikrokontrolerami i nie chciałbym go przepalić, a jego zasilanie to 3,6V, więc bezpośrednio nie da rady.
