Teraz jest 1 paź 2026, o 18:42
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 03:00
Dołączył(a): 02 lut 2013
Taki problemik. Jaki zastosować czujnik?
Najlepiej na 1wire, zgodny z DS1820, bo mam gotowy sterownik z programem. Ale przeszukałem net i nie ma takowych, max 125stC. Jakby na 2 bajtach nie mogli upchać ;).
Ja potrzebuję 130-200stC.
Termoparę na AC/DC?
Pozdrawiam Piotr
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 07:34
Dołączył(a): 06 paź 2011
Na dwóch bajtach da się upchać tylko czy jaki układ scalony wytrzyma 200 stopni?
Chyba pozostaje tylko termopara typu K, J ewentualnie możesz jeszcze jakiś rezystancyjny czujnik zastosować np PT100.
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 07:56
Dołączył(a): 08 mar 2013
ja bym zastosował termistor NTC 47k.
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 07:57
Dołączył(a): 08 maja 2013
Termoparę na AC/DC?
Pozdrawiam Piotr
Zastanów się na czujnikiem PT100.
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 08:12
Ja bym dał zwykłą termoparę typu K, kosztuje niewiele, jak nie potrzebujesz jakiejś oszałamiającej dokładności to w zupełności wystarczy.
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 09:55
Mozna tez pokombinowac ze zwykłą diodą 1n4148. Wytrzymuje stosunkowo wysokie temperatury.
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 10:58
Dołączył(a): 05 sie 2013
Fajny pomysł. Tylko, że one nie są zbyt liniowe.
Ale można zastosować patent Mirka z takimi punktami kalibracyjnymi. Tak jak to jest stosowane przy korekcji nieliniowości ADC.
Po prostu np. w 2 punktach zakresu dać korektę opierającą się na obliczaniu z proporcji. Wzorowane na dobrym termometrze.
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 11:55
Dołączył(a): 10 sty 2013
jest jak najbardziej liniowe, wymaga jednak kalibracji.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 14:32
Ta dioda to może i dobry pomysł, tylko ja muszę sterować 200stC. Nie zagwarantuje, że nie będzie np. 210. A to granice jej wytrzymałości. PT100 lub termopara chyba lepszy pomysł.
Pozdrawiam Piotr
mobilnie
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 14:50
200 czy 250 stopni to ona powinna wytrzymać bez zająknięcia. Właśnie przed chwilą poświęciłem dla nauki jedną sztukę trzymając ją początkowo około 5cm nad płomieniem, a później w pełnym ogniu palnika gazowego i dopóki ...nie stopiło się szkło wszystko było ok :) Śmiem zatem twierdzić, że nawet 400 stopni wytrzyma przez jakiś czas. Zresztą te diody to w ogóle jakiś ewenement, bo ich prąd to 100mA, a chińczycy ładują to do zasilaczy 2A na wyjście :D ...Oczywiście to też już kiedyś sprawdzałem - puściłem przez nią co prawda tylko 1A i cały czas była sprawna... ale i cieeeepła ;)
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 17:03
Dioda wytrzyma spokojnie 250 stopni, tylko pamiętaj żeby nie lutować jej wyprowadzeń bo może sie rozlutować ;) Tulejki zaciskowe+ przewód wysokotemperaturowy i będzie ok.
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 20:12
Spróbóję tą diodę. Niestety z analogówki jestem dno. Na jakimś operacyjnym by trzeba chyba.
Coś w ten deseń?
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 20:31
To komparator ma być?
Nie wiem na jakim procesorze będziesz to robił, ale w przypadku czyjnika-diody to nawet nie jest wymagany WO, wbudowany ADC zwykle wystarczy.
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 20:54
Z moich obserwacji wynika, że wraz ze wzrostem temperatury spada napięcie przewodzenia i można to wykorzystać.
O, znalazłem schemat termostatu opartego na tej diodzie co kiedyś robiłem. Szukałem czegoś co robiłem kiedyś na oampach a okazało się że jeszcze miałem też projekt na moim ulubieńcu tiny13 :)
Może Ci się przyda. Dioda włączona zaporowo - nie pamiętam dlaczego tak zrobiłem, ale właśnie tak jak na schemacie działało idealnie.
R4 dobrany do zakresu mierzonej temperatury.
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 22:58
Pisałem, że się nie znam.
Ale wymyśliłem to tak, że tym potkiem ustawie sobie 0 na wy np. przy 100ctC. Jak temperatura będzie wzrastać to różnicę napięć sobie wzmocnię. Będę miał wyskalowaną przy 100stC. Potem tak dobiorę wzmocnienie aby mieć 5V przy np 220stC. Tylko jaki potencjometr musiałby być, najlepiej w rzędzie wielkości oporu łącza diody. :)
Nie wiem czy dobrze to wydumałem.
SylwekK:
Ten R4 to jakiś 4,7 - 10K?
Piotr
PostNapisane: 30 kwi 2014, o 07:28
squeez napisał(a):
Tylko jedna podpowiedź, w tej chwili ustawienie diody może sugerować wpięcie jej zaporowo a powinna być wpięta w kierunku przewodzenia.
Bo tak właśnie jest o czym pisałem w moim poście ze schematem, sprawdź jeszcze raz ;)
Nie jestem w stanie teraz odpowiedzieć na to pytanie. Musisz zrobić testy. Układ robiłem dość dawno i jak pisałem prawie o nim zapomniałem,a przez przypadek odnalazłem. Najlepiej wstaw PR 100k, wrzuć wyniki z ADC na terminal albo LCD i błyskawicznie ustalisz potrzebny zakres dla temperatury (oczywiście podgrzej diodę do wymaganego zakresu).
PostNapisane: 30 kwi 2014, o 09:37
Ale to chodzi o właśnie o zmianę przewodzenia w kieunku zaporowym. Ono właśnie ma dryft termiczny.
PostNapisane: 30 kwi 2014, o 19:51
...i nie zaprzeczam, że tak może być lepiej chociaż jak pisałem, dla zakresu temperatur w którym miała dioda pracować (nie pamiętam niestety jaki to zakres) takie odwrotne włączenie dawało lepszy efekt - normalnie też sprawdzałem, żeby nie było, że nie :)
