Teraz jest 6 sty 2025, o 08:01
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 11:13
Dołączył(a): 09 paź 2013
Pracuje nad urządzeniem do testowania przewodów. Działa ono na zasadzie ustawienia prądu transformatora (ruchomy rdzeń), następnie włączeniu transformatora i pomiarze napięcia na przewodzie. Zaprojektowałem układ (schemat/pcb oraz projekt w Altium'ie 2013 poniżej.) który działa "na sucho" tz. bez podłączenia do urządzenia. Po podłączeniu układ często się resetuje, nawet słychać charakterystyczny dźwięk odłączanego i podłączanego urządzenia w systemie Windows :) (to konwerter rs-232).
Silnik poruszający rdzeniem, transformator jest włączany poprzez przekaźniki. Na cewkach przekaźników zamontowana jest dioda PH4148.
Układ pobiera zasilanie z osobnego transformatora z którego otrzymywane jest napięcia 5,12,24V.
Pokusiłem się nawet o zasilanie samego układu (5V) z zewnętrznego stabilizowanego zasilacza, układ dalej się resetuje.
Btw. wiem że na schemacie AD620 jest źle podłączony :)
M.R.O.
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 12:17
Dołączył(a): 10 sty 2013
Zacznij od zmniejszenia rezystora podciągającego Reset do 1k ewentualnie dodaj kondensator 1nF z tego pinu do masy. Jaka jest odległość między przekaźnikami a procesorem?
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 12:47
Odległość wynosi około 0,5m.
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 14:06
Dołączył(a): 01 lis 2011
W jaki sposób ustawiłeś nie podłączone wyjścia? chodzi mi o program
Zaprogramuj wszystkie nie używane piny jako wyjścia i ustaw na nich stan "0" lub "1".
Mase za transoptorem i przed transoptorem masz połączona. Rozłącz masy za i przed transoptorem. Zakłócenia mogą przedostawać się przez masę. Jeżeli rozłączysz masy, to będziesz miał 100% separację optyczną.
www.iuvo.it - Automatyka Budynkowa
