Teraz jest 17 wrz 2026, o 22:58
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 23:10
Dołączył(a): 22 sty 2014
Witajcie Wszyscy serdecznie. Mam problem z obsługą rejestru przesuwnego 74HC595 na ATtiny13A. Pomimo wysyłania różnych wartości
do rejestru nic się nie dzieję, tj. podłączone do jego wyjść diody (anodami, katody przez rezystor do masy). Jedynie gdy wyśle w funkcji SPI_putBYTE wartość 0xff, po drugim wgraniu programu świecą się 4 diody a za trzecim razem gdy wgram program wszystkie, gdy wpisze jakąkolwiek inną wartość, gasną w tej samej kolejności, ma ktoś jakieś pomysły? wszystko dobrze podłącozne, przepikane, ATtiny pędzi na wewnętrznym oscylatorze 9,6MHz. Poniżej wrzucam kod:
może tu jest jakiś błąd? już głupieje naprawdę;) mam 4 rejestry i w każdym to samo:)
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 23:50
Dołączył(a): 05 sie 2013
A rejestr dobrze podłaczony ?
13 do GND
12 do CS
11 do SCK
10 do VCC
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 08:37
tak, wszystko posprawdzałem z 10 razy już chyba, nawet spowolnienia dałem w funkcji do wysyłania bajtu ale też to nic nie dało. Nie mam już pomysłu. Podejrzewam że rejestry są uwalone (choć nie wiem jakim cudem) ale jak będę miał chwilę to sprawdzę czy pod sprzętowym SPI w medze32 zadziałają.
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 10:53
Nie musisz sprawdzać na sprzętowym SPI.
Wystarczy, że podłączysz im pod wejście SER, register_clk i latch (pamiętając o niskim stanie stanie na OE i wyskomim na resecie) dłuższe przewody (jako antenki) i po zbliżeniu ręki do nich rejestr będzie się shiftował.
Możesz też podłączyć je pod linie programowania MOSI, SCK, SS. I też przy odczycie, programowaniu MCU będziesz miał efekty na diodach.
Ja sporo używam rejestrów 595 w projektach. I kiedyś nie mogłem uwierzyć, ale kupiłem trzy sztuki które były uwalone. Ze dwie godziny mi zajęło zanim się okazało w czym jest sprawa. Bo wydawało mi się to nie możliwe.
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 12:48
Dołączył(a): 29 sty 2012
Pin PB5 w Attiny13 domyślnie pełni funkcję RESETU i nie można nim sterować tak jak zwykłym pinem. No chyba, że w fusach ustawiłeś jego funkcję jako zwykłą końcówkę I/O. Jeśli nie to przenieś SCK na inny pin.
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 12:54
Ot słuszna uwaga panie jacekk232 ;) - sokole oko ...
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 13:22
Jak tylko wrócę do domu to sprawdzę;) nigdy bym nie wpadł na to ale będę pamiętał;)
Wysłane z mojego ST26i przy użyciu Tapatalka
------------------------ [ Dodano po: 23 minutach ]
Dzięki za pomoc, wszystko już działa. Jesteście wielcy Panowie:)
