Teraz jest 27 wrz 2026, o 17:01
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 17:58
Jako że dopiero uczę się języka C a Bascoma totalnie nie znam zwracam się do was w gorącą prośbą o napisanie kodu C na podstawie kodu z Bascoma.
Dziś nabyłem 3 wyświetlacze na sterowniku OKI MSC1937-01 wyświetlacze posiadają symbol VFM161LSA1
Są to dość spore wyświetlacze VFD 17 - 18 segmentowe (na górze jest tylda i przecinek jest jako kropka z ogonkiem więc licząc z nią są to wyświetlacze 18 segmentowe)
Wujek google znalazł mi testowy kod do wyświetlacza na znanym i mało lubianym portalu e........... ale jest on w języku BASCOM mnie to dużo nie daje gdyż kompletnie nie znam tego języka.
język basic4gl
Dlatego prosiłbym o pomoc w napisaniu kodu w C na podstawie tego powyżej,
Jak sprawdzę wyświetlacze i wszystko będzie w nich działało to 2 mogę odsprzedać a 1 sobie zostawię.
nie wiem czy dobrze idę ale zacząłem w ten sposób nie wiem po co te 3 pierwsze linie
Tutaj akta tego wyświetlacza jakie znalazłem: http://www.dropbox.com/s/56aerqum6wgba5 ... 937-01.pdf
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 20:22
Dobrze zacząłeś, ale użyte zmienne mogą być zadeklarowane w funkcji main jako lokalne, a niektóre (te co są w pętli for) bezpośrednio przed użyciem. Rejestry np. Spdr trzeba będzie napisać dużymi literami. Bb = B Mod 4 to Bb = B%4. Lookup zastąpić trzeba pgm_read_byte.
Te trzy linie co nie wiesz do czego są całkiem niepotrzebne.
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 20:33
Ok dziękuję za informację :) każda się przyda bo nie znam kompletnie bascoma :/ ehh C też się uczę :) więc dziękuję za odzew wezmę to pod uwagę :)
Zapodam to co dalej porobiłem i proszę o poprawę i propozycję :)
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 20:37
Dołączył(a): 29 sty 2012
Pisane na szybko, praktycznie "słowo w słowo". Mam nadzieję, że się przyda
Ostatnio edytowano 28 kwi 2014, o 21:38 przez jacekk232, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 21:29
Dołączył(a): 28 sty 2013
Tutaj drobna pomyłka się koledze wkradła ;)
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 21:39
No faktycznie. Już poprawiłem. Dzięki :-)
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 22:36
Wszystko pięknie panowie wyświetlacz zaświecił i to się liczy nie mniej kod z bascoma na C wyświetla same 7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7
a wygląda to tak.
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 19:56
Kurcze no nie potrafię odpalić tego wyświetlacza
w sensie wyświetlić czegokolwiek sensownego mimo iż posiadam notę wyświetlacza
może ktoś pomóc ?
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 20:12
Tłumaczenie kodu jest raczej dobre. Proponuję ściągnąć sobie BASCOM AVR DEMO i uruchomić kod źródłowy. Jak to pójdzie to będzie wiadomo, że problem jest w kodzie C, a nie w połączeniach.
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 20:31
aktualnie wróciłem do początku
jak sobie zmieniam te wartości //0b11100001 CIEMNO // 0b11111111 NAJ JASNIEJ to widać ciemno i jasno napisy
generalnie po SPI lecą jakieś krzaki ale to od programowania.
zaraz zaciągnę bascoma i zobaczę kod źródłowy
Więc tak ściągnąłem program zainstalowałem zrestartowałem komputer wkleiłem kod źródłowy nie mogłem i nie potrafię z programu wgrać hexa więc zapisałem do pliku
w mkavrcalc wybrałem plik i wgrałem
wyświetlacz działa w 100% więc wychodzi na to że jest coś nie tak z kodem :(
------------------------ [ Dodano po: 20 minutach ]
Sprawdziłem wszystkie 3 wyświetlacze działają prawidłowo
nie mniej chciałbym opanować kod i wyświetlić jakiś napis w C
Krauser skoro tak bezinteresownie pomagasz to jak masz ochotę się nim pobawić to mogę ci wysłać jeden do zabawy bądź chcesz mieć go dla siebie to mogę ci odsprzedać jedną sztukę
nie mniej kurka felek będę próbował opanować wyświetlacz i wyświetlac napisy cyfry znaki w C
PostNapisane: 30 kwi 2014, o 12:46
Zauważyłem drobny błąd w moim tłumaczeniu związany z sygnałem RESET. W oryginalnym kodzie jest tak
język basic4gl
W moim tłumaczeniu tego zabrakło. Wg oryginału powinno być tak
PostNapisane: 30 kwi 2014, o 17:41
No i pięknie jacekk232 ślicznie dziękuję wyświetlacze sprawdzone działają wszystkie 3 :)
prawidłowy kod połączony tzn poprawiony twój z pierwszy z poprawką jest taki:
to tak dla potomnych :)
Teraz wiedząc że działa będę kombinował z biblioteką dla tego wyświetlacza :)
PostNapisane: 30 kwi 2014, o 20:06
Efekt działania wyświetlacza
FOTKA
FILM
Na filmie i na fotce jest przejaskrawiony do aparatu przydałby się jakiś filtr :) na żywo wygląda świetnie :)
