Teraz jest 3 wrz 2026, o 16:56
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 00:47
Dołączył(a): 18 kwi 2014
Jak w temacie, czy mogę wchodząc w przerwanie (w moim przypadku overflow) przekazać jakieś argumenty do funkcji, którą także wywołuję w przerwaniu? Przekazywane argumenty zadeklarowane są globalnie.
Oto funkcja main: (program ma za zadanie wyświetlić liczenie do 60 na dwóch segmentach wyświetlacza 7-segmentowego)
Czy w tym przypadku gdy zmienna jest zadeklarowana globalnie konieczne jest użycie specyfikatora 'volatile' ?
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 02:10
Dołączył(a): 05 sty 2013
Tak, to jest konieczne.
http://mirekk36.blogspot.co.uk/2011/08/test.html
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 02:18
Dołączył(a): 05 sie 2013
Volatile gwarantuje, że zmienna nie zmieni swojej wartości bez wiedzy kompilatora.
Z tego co ja rozumiem to volatile jest potrzebne gdy wartość zmiennej może się zmienić (czyli nastąpić przypisanie) zarówno w programie głównym jak i w przerwaniu.
Natomiast jeśli w przerwaniu tylko z niej korzystamy (z jej wartości przypisanej przez program główny) to to nie jest konieczne.
Ale w dobrze by było to sprawdzić :P
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 07:19
Dołączył(a): 13 paź 2011
JA bym napisał, że
Volatile gwarantuje, że zmienna może zmienić swoją wartość bez wiedzy kompilatora
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 19:38
Skoro matrix_cnt_l , matrix_cnt_s są globalne to funkcja licznik może być bezargumentowa, a najlepiej skoro nie używasz jej nigdzie cały jej kod wstawić do funkcji obsługi przerwania. To co teraz się stanie to zmienne będące argumentami tej funkcji, a mające takie same nazwy jak zmienne globalne przesłonią zmienne globalne, czyli do funkcji zostaną wstawione kopie wartości zmiennych globalnych. W funkcji opeować będziesz na zmiennych lokalnych i je zmienisz, a zmienne globalne pozostaną takie jak były.
Z kolei zmienna interrupt_cnt skoro jest tylko używana w funkcji obsługi przerwania może być lokalna z modyfikatorem static. Raczej starać się należy jak najmniej używać zmiennych globalnych. W zasadzie tylko do komunikowania się pomiędzy różnymi funkcjami.
Zauważyłem jeszcze dziwny twór :o
Powyższa linijka powinna wygenerować ostrzeżenie. Zwrócona zostanie tylko wartość matrix_cnt_s.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 2 gości
