Teraz jest 29 maja 2026, o 23:16
 Tytuł: zapalenie diody
PostNapisane: 27 kwi 2014, o 23:22
Dołączył(a): 09 lut 2014
Chce zapalić diodę LED gdy temperatura na czujniku T1 jest większa np od 26 stopni.
LED_OK-zapalenie,
LED_OFK-zgaszenie,
temp_T1- temperatura z czujnika DS18B20,
Nie wiem niestety jak zczytać temperaure z czujnika i zadać ją w temp_T1.
Proszę o wyrozumiałość. pozdrawiam
PostNapisane: 27 kwi 2014, o 23:25
Dołączył(a): 05 sie 2013
To może na początek trzeba się zająć obsługą magistrali 1-wire... Bo taka jest używana przez układy DS18x20.
Próbowałeś coś z tym robić wcześniej ?
PostNapisane: 27 kwi 2014, o 23:37
Tak. Mam odczyt z dwóch czujników i wyświetlenie na wyświetlaczy LCD 2x16.
Jest to program Pana Mirka.
Nie wiem jak "zadać" temperature z czujnika.
PostNapisane: 27 kwi 2014, o 23:51
Jeśli to bazuje na kodzie Mirka to dobrze bo akurat tak się składa, że napisałem sobie kiedyś dwupunktowy termostat z regulowaną, warunkową histerezą.
Tobie chodzi o konwersję temperatury na liczbę całkowitą tak by móc ją porównywać.
Ja napisałem do tego funkcję:
proszę oto ona:
funkcja ta zwraca nam temp. w postaci liczby całkowitej. Jak widać mamy tam mnożenie przez 10 więc dokładność pozostaje zachowana.
Wywołuję ją tak:
Zmiennej temp1 została przypisana wartość całkowita (ze znakiem) odpowiadająca temp pomnożonej przez 10
Czyli jeśli było 19,7 C to mamy 197.
zmienną temp porównujesz sobie z zadanym progiem w warunku IF i gasisz lub zapalasz diodę.
PostNapisane: 27 kwi 2014, o 23:55
Dzięki wielkie
:D
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 00:00
Radekk napisał(a):
Dzięki wielkie
Nie ma sprawy ;)
Oczywiście temperaturę progową w warunku też musisz pomnożyć przez 10.
np.
PostNapisane: 28 kwi 2014, o 00:10
Będe próbowac. Mam nadzieje że się uda.
Jeszcze raz Dzięki
