Teraz jest 25 wrz 2026, o 12:09
PostNapisane: 27 kwi 2014, o 13:34
Dołączył(a): 18 kwi 2014
Witam!
Chcę uruchomić programowo zewnętrzny rezonator kwarcowy 12MHz, który będzie wykorzystywany prze timer0 do generowania przerwań typu przepełnienie. Ustawiam następujące bity:
TCCR0B |= (1<<CS02) | (1<<CS01) | (1<<CS00);
TIMSK0 |= (1<<TOIE0);
na początku programu dyrektywę:
#define F_CPU 12000000UL
oraz takie samo taktowanie w opcjach projektu. Niestety przerwanie nie jest generowane w programie. Gdy jako źródło taktowania ustawię wewnętrzny rezonator wtedy program działa bez zarzutu. Co powinienem jeszcze skonfigurować? Wykluczam złe podłączenie kwarcu gdyż korzystam z kupionej płytki testowej. Dodam że jest to Atmega328P.
PostNapisane: 27 kwi 2014, o 13:40
Dołączył(a): 05 sie 2013
Chyba zmieszaniu uległy pewne rzeczy:
Co to znaczy uruchomić programowo zewnętrzny rezonator?
Albo układ działa na żródle taktowania wewnętrzym, albo na zewnętrznym (kwarc, generator TTL).
Programowo nie da się zmienić źródła taktowania. Robi się to przez ustawianie fusebitów.
Chyba, że chodzi Ci o tryb asynchroniczny Timera2, ale chyba nie....
Kolejna sprawa. To w kodzie nie deklaruje się F_CPU
Miejsce na ten parametr jest w pliku Makefile. I Ecplise go tam sam umieszcza.
PostNapisane: 27 kwi 2014, o 13:54
Chodzi mi o ustawienie rejestru TCCR0B rozumiem że gdy źródłem taktowania ma być zewnętrzny rezonator wtedy ww. rejestr ustawiam na 'external clock source' ?
Fusy już ustawione.
PostNapisane: 27 kwi 2014, o 14:11
Rezonator o którym mówimy masz podłączony, jak rozumiem, do wyjść XTAL1 i XTAL2. I on taktuje procesor.
Tryb Timera0 o którym piszesz czyli External clock source nie będzie używał taktowania procesora. Tylko tego co podasz na wejście T0. To jest zupełnie inny pin procesora. I nie podłącza się tam rezonatora tylko źródło przebiegu / sygnałów TTL.
Jest to zupełnie inne źródło taktowania. I wymaga podłączenia dodatkowego generatora. Przy czym jest to tryb synchroniczny.
Napisz co chcesz osiągnąć
Cytat z noty:
An external clock source applied to the T1/T0 pin can be used as Timer/Counter clock
(clkT1/clkT0). The T1/T0 pin is sampled once every system clock cycle by the pin synchronization
logic. The synchronized (sampled) signal is then passed through the edge detector
