Teraz jest 6 sie 2026, o 05:01
PostNapisane: 27 kwi 2014, o 12:09
Dołączył(a): 15 lis 2013
Mecze sie z timerem0 w tym mikrokontrolerze. Taktowanie 16Mhz.Chce odmierzyc czas 1 s po czym następuje przerwanie.Z niewiadomych mi przyczyn timer0 rozjeżdża sie w czasie i to sporo na 1 minucie jest to aż 10s zaa mało. Natomiast timer1 idealnie odmierza czas, oto kawalek kodu:
Prosze o pomoc.W kodzie podaje tylko ustawienia timerow iich przerwania.
Ostatnio edytowano 27 kwi 2014, o 12:21 przez cybertom, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 27 kwi 2014, o 12:15
Dołączył(a): 25 sty 2014
wywal uart_puts bo mozliwe ze wysylanie przez uart rozwala ci czasy
zamiast tego zastosuj mechanizm timerów programowych i wywoluj uart_puts w petli while
przerwania umieszczasz wewnątrz funkcji main ?
podaj jak wygląda kompletna funkcja main w twoim programie.
Ostatnio edytowano 27 kwi 2014, o 12:22 przez karolek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 27 kwi 2014, o 12:17
Dołączył(a): 05 sie 2013
Jakie jest taktowanie i czym?
Timer0 jest 8-bitowy może mieć pewne odchylenie.
Procedura uart_puts w przerwaniu to nie jest dobry pomysł, szczególnie przy 2 przerwaniach.
Mogą być opóźnienia.
PostNapisane: 27 kwi 2014, o 12:20
uart_puts wstawilem tylko kontrolnie zeby widzie czy nastepuje przerwanie. Taktowanie zewnetrzny rezonator 16Mhz. W funkkcji main narazie nic nie ma.
PostNapisane: 27 kwi 2014, o 12:26
Panie .... uart_puts() trwa długo ... nawet bardzo długo ... skąd w ogóle taki pomysł ?
czy wstawienie diody LED żeby migała np:
nie dałoby ci tego samego efektu - tzn jeśli chodzi o sprawdzenie ?
toż "rozjeżdżasz jak walcem drogowym" procedurę przerwania, rozklepując ją jak naleśnik w czasie, i dziwisz się że coś jest nie tak ?
NAWET gdybyś chciał użyć rs232 do debugowania to co za problem ustawić w przerwaniu FLAGĘ w miejscu gdzie teraz robisz wysyłanie a w pętli głównej ją sprawdzać i wtedy wysyłać coś do terminala?
PostNapisane: 27 kwi 2014, o 12:27
Przy ustawieniu licznika TCNT0=uzyskujesz przerwanie z częstotliwością około 125 Hz czyli około raz na 8 ms.
Czy taki był Twój zamiar ?
PostNapisane: 27 kwi 2014, o 12:38
Dziekuje bardzo za pomoc. Rzeczywiscie uart_puts byl winny. :) Teraz wszystko gra. Ciagle sie ucze :)
Pozdrawiam Wszystkich.
