Teraz jest 27 wrz 2026, o 20:31
PostNapisane: 25 kwi 2014, o 20:44
Dołączył(a): 05 sie 2013
Ostatnio było sporo o wyświetlaczach LED (i jest nadal).
W związku z tym przypomniałem sobie o swojej płytce z wyświetlaczami 14 segmentowymi.
I tak mi przyszła do głowy taka prosta konstrukcja funkcji do scrollowania.
Jako, że jest to 14 segmentów to pojawiają się możliwości wyświetlania pełnego alfabetu i przewijania prawdziwych napisów.
Funkcyjka wygląda tak:
scroll to jest duża tablica char'owa
aktualnie napełniam ja, testowo w ten sposób:
Oczywiście trzeba to przerobić, żeby jechało całkowice z pamięci PGM.
W tle działa timer który robi przerwania do multipleksacji wyświetlacza (8 pozycji jak widać)
Sterowanie odbywa się przez trzy sztuki 74HC595 po SPI.
Muszą być trzy sztuki bo wyświetlacze potrzebują 2 bajtów na segmenty a nie jednego jak przy 7seg.
Kiedyś już wklejałem kod do sterowania. Choć nie jest on dobry bo pomieszałem trochę podłączenie segmentów na płytce uniwersalnej, więc sterowanie też się musiało zmienić.
Funkcja woła led_str(okno, tekst ); która jest funkcją odpowiedzialną rozkład stringa na kody dla poszczególnych segmentów.
PostNapisane: 25 kwi 2014, o 21:01
Dołączył(a): 29 lis 2011
Efekt bardzo przyjemny dla oka, widać że nie tylko LCD nadaje się do scrollowania ;)
PostNapisane: 25 kwi 2014, o 21:09
Niestety nie mam filtra na te wyświetlacze. Muszę jakąś folię dać...
Nagranie było przy silnie zmiejszonej ekspozycji bo kamera się oślepiała trochę.
No i jeszcze trzeba było dopasować częstotliwość multipleksowania do kamery :P
PostNapisane: 25 kwi 2014, o 21:30
Nawet i 7-segmentowe da się scrolować ;) trzeba tylko lubić takie pomysły no i mieć różne końcepcje ;)
ta wyszła koledze BARDZO FAJNIE ;)
PostNapisane: 25 kwi 2014, o 21:39
Antystatyczny napisał(a):
Te wyświetlacze są sklepowe, czy z wylutu?
Nie, są nowe. Kupiłem ich chyba 24 sztuki na "popularnym portalu aukcyjnym" po 1,20 za sztuke (podwójną)
Tylko że. Mają lekkie prześwity między segmentami (może to typowe dla 14 i 16 seg), okazało się że część jest pomarańczowa a część ciemno czerwona. Te czerwone bez filtra to mało co widać, nawet jak się da 40 mA na segment.
Oraz trzeba było ustalać pinologię bo nie miały oznaczeń.
No właśnie widzę sporo zastosowań. W sumie dla 7seg to analogicznie będzie. Tylko, że praca z tekstem jest sprawą dyskusyjną. Ale przecież można scrolować ciągni znaków którymi będą cyfry.
Np. godzina, data, temp...
Pamiętam Mirku, że podsyłałeś coś takiego. Pipe clock (zegar rurowy) ale na ruskim disp. VFD (IW-18 czy coś takiego), w kalkulatorach były. I tam było scrollowanie właśnie. I to miało sens nie tylko jako efekt. Tylko więcej danych można zobrazować.
PostNapisane: 25 kwi 2014, o 21:50
Dokładnie ;) widzę że widziałeś ten projekcik z Pipe Clockiem ;) ...
PostNapisane: 25 kwi 2014, o 21:53
Tak widziałem, bardzo fajny. Dodatkowo ubudowa fajna. ;)
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 18:47
Dołączył(a): 29 lis 2012
Gwoli ścisłości to chyba są wyświetlacze 16-to segmentowe a nie 7-mio segmentowe ?
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 18:49
To są akurat 14-to segmentowe. 16 też są, różnią się tym, że góry i dolny segment są podzielone na pół, co daje możliwość uzyskania (w pewnym sensie podobieństwa) równiez małych liter.
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 19:15
Nie ma różnicy czy 7 segment czy 16 czy 17 efekt uzyskasz na każdym z nich, nie mniej na 16 segmentowych ładniej to wygląda bo jest co scrollować w przeciwieństwie do 7dmio segmentowych gdzie można scrollować tylko cyfry
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 00:19
A tutaj już praktyczne zastosowanie scrollingu
To tak w związku z "Pipe clock'iem"
Jest sobie tablica w pamięci SRAM.
Po odczycie danych z zegara (co sekundę w INT1, ale przez flagę.) Odpowiednie pozycje cyfrowe lądują w odpowiednicj miejscach tablicy.
Czyli wszystkie operacje odbywają się wyłącznie w pamięci SRAM.
Natomiast w tle chodzi sobie cały czas fukcja (nieblokująca) która po tej tablicy przesuwa 8 znakowe okienko.
Jak widać nawet przy scrollowaniu zmieniają się sekundy. :)
Projekt oczywiście bardzo pre pre alpha. Ale są pomysły na rozwój
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 05:30
No i o to właśnie chodzi, buforowanie takich danych w RAM a nie jak to często ludzie się męczą i piszą kod, który od razu wszystko wyrzuca na wyświetlacz. Oczywiście przy dużych graficznych jest gorzej z buforowaniem, ale w takich przypadkach to aż się prosi ;) ... no i potem są takie fajne efekty ;)
Sam mam gdzieś takie wyświetlacze i jak patrzę co z nimi robisz to aż mnie swędzi żeby się nimi też pobawić ;)
