Teraz jest 11 wrz 2026, o 22:32
 Tytuł: atmega8 pwm
PostNapisane: 28 mar 2014, o 10:08
Dołączył(a): 28 mar 2014
Witam mam problem z jednym programem a mianowicie mam napisany program pod atmega8 i chciałbym w nim zmienić wypełnienie mógłby ktoś wyjaśnić mi jak to zrobić? Jest to generator z podwójnym wyjściem i teraz na jednym głównym wyjściu muszę trochę skrócić wypełnienie a na drugim troszkę wydłużyć.
oto kod programu
Ostatnio edytowano 27 kwi 2014, o 08:42 przez piotrekwoj1, łącznie edytowano 6 razy
 Tytuł: Re: atmega8 pwm
PostNapisane: 28 mar 2014, o 10:24
Dołączył(a): 19 gru 2012
Kolgo przde wszystkim użyj znaczników syntax=c bo tego się czytać nie da.
Po drugie na tym forum staramy się używać przyjaznych przesunięć bitowych aby łatwo było odczytać wartości pinów natomiast u ciebie wszystko hexem
PostNapisane: 28 mar 2014, o 11:30
Teraz powinno być dobrze.
PostNapisane: 30 mar 2014, o 12:32
Witam i widzę że nie ma nikogo kto by chciał pomóc.
PostNapisane: 1 kwi 2014, o 20:33
Do OCR1A w każdym miejscu musisz dodać lub odjąć jakąś liczbę. OCR1B nie jest używany. Pozostaje PB0 i ten kod za to odpowiada:
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 08:07
Dziękuję za odpowiedź zaraz idę testować.
Wszystko ok właśnie o to mi kolego chodziło, jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
PostNapisane: 21 kwi 2014, o 10:01
Mam jeszcze jedna prośbę program jest napisany tak aby sygnał był generowyny cały czas po podaniu sygnału na nóżkę nr 27 atmega8, drugie podanie sygnału wyłącza generator. Wiem że jest możliwość ale nie wiem jak, zrobić tak aby sygnał był generowany tylko w chwili podawania sugnału (trzymania przełącznika). Pomoże ktoś w tej kwestii?
PostNapisane: 21 kwi 2014, o 21:28
A do którego pinu masz wpięty ten przycisk/przełącznik o którym mowa?
PostNapisane: 21 kwi 2014, o 22:23
...ze "słownego" schematu wynika, że PC4.
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 11:28
Tak dokładnie PC4
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 20:38
zmień
na
oraz
na
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 17:43
Dzięki wielkie kolego za pomoc, pozdrawiam
PostNapisane: 25 kwi 2014, o 13:48
Witam mam problem z ty co napisałeś wyskakuje jakiś błąd fotka w załączniku
PostNapisane: 25 kwi 2014, o 14:19
Dołączył(a): 25 sty 2014
masz napisane jaki błąd , w czym problem ? popraw i po kłopocie .
z tego co tam jest to wygląda jakby brakowało gdzieś "{"
PostNapisane: 25 kwi 2014, o 17:58
Popatrz dokładnie u mnie się kompiluje.
Przy okazji zobaczyłem swój błąd :oops: . W drugim przypadku zamiast:
ma być:
PostNapisane: 25 kwi 2014, o 20:08
Patrzyłem pisałem, kopiowałem kilka razy i nadal ten sam błąd juz sam nie wiem co robię nie tak,jeżeli kliknę na błąd to wskazuje w linijce którą zaznaczyłem poniżej chociaż nic w niej nie zmieniałem.Używam avr studio 4.13 +sp2 +winavr20100110 i tylko w takim kompiluje sie poprawnie bez przerobionego kodu ale gdy zmienię to co kolega napisał wyskakuje ten błąd.
Ostatnio edytowano 27 kwi 2014, o 08:43 przez piotrekwoj1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 19:35
Zakomentuj 2 linie ponad błędem.
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 22:38
Witam ponownie jak narazie program się kompiluje ale sprawdzę działanie dopiero jutro. Pozdrawiam.
Nie mogło być inaczej wszysto działa jak należy. Jeszcze raz dziękuję, chyba się skuszę na zakup książki pana Mirka.
