Teraz jest 17 lip 2026, o 16:19
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 20:20
Dołączył(a): 22 mar 2014
Witam wszystkich.
Napisałem dzisiaj kod do woltomierza wykorzystując przetwornik ADC w języku C.
Kod napisałem dla mikrokontrolera ATMega8.
Wynik pomiaru wyświetlany jest na czterech wyświetlaczach LED wspólna anoda.
Anody wyświetlacza podłączone są do PORTD, a cztery katody do PORTC.
Multipleksacja tych wyświetlaczy wykonuje się w przerwaniu.
Program działa, chciałem tylko aby ktoś sprawdził i napisał czy jest on poprawnie napisany(czy dobrze napisane funkcje, czy dobrze je wywołuje i wszystko co w tym kodzie jest).
Uczę się pisania w C i sporo już się nauczyłem.
Chciałbym wiedzieć jakich błędów nie popełniać na przyszłość.
Mierzone napięcie podaję przez dzielnik napięciowy, który ma wsp. podziału 34, na pin PC1 mikrokontrolera.
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 21:24
#define F_CPU 8000000UL
to jest pierwszy i PODSTAWOWY BŁĄD, i proszę nie powielaj tego przynajmniej na naszym forum bo wpisywanie tego w kodzie programu to niestety MEGA BZDURA :(
obejrzyj sobie ten poradnik od tego momentu:
https://www.youtube.com/watch?v=UhcyBpM57vo#t=2993
Poza tym kod wygląda OK ... ale hmmm jest jeszcze jedno ALE ....
brakuje komentarzy - a bez komentarzy jak wiemy nie jest do kod pisany w dobrym stylu programowania
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 21:59
mokrowski napisał(a):
Jeśli koleżanki/koledzy chcą coś dodać albo naprostować to co napisałem
to... wiem że nic nie wiem jeszcze o programowaniu na MCU. Jedynie (trochę) wiem o C...
Łeee, no panie kochany - PIĘKNA ANALIZA i SUPER podpowiedzi dla autora kodu ;) .... rewelacja - poważnie.
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 22:45
Dołączył(a): 29 sty 2012
Ja jeszcze dodam, że wkradła ci się mała nieścisłość w tym kawałku kodu
Wpisujesz wartość porównania do OCR1A a potem używasz OCIE1B i TIMER1_COMPB_vect. Może to i działa ale lepiej zrobić to tak jak ma być czyli
Skoro jesteśmy już przy timerze to przy takim ustawieniu timera przerwanie będzie ci się wywoływać z częstotliwością 2kHz czyli co 0,5ms (8000000Hz / 256(preskaler) / 15(OCR1A) = 2kHz). Dużo jak na obsługę multipleksowania. Do czterech wyświetlaczy spokojnie wystarczy wywoływać przerwanie z częstotliwością 200Hz czyli co 5ms. Trzeba tylko troszkę zmienić ustawienia timera na takie
Mi osobiście byłoby szkoda tracić Timer1 na multipleksowanie i zamiast niego wybrał bym np. Timer2, który to również posiada wygodny tryb CTC.
I z takich kosmetycznych poprawek to zamiast w każdym case gasić jeden wyświetlacz można przed switch gasić wszystkie. Wtedy nie trzeba się zastanawiać, że w danym case trzeba zgasić wyświetlacz włączony w poprzednim case.
No i ten warunek
zmień na
Bo teraz to zmienna "i" przyjmuje wartości od 0 do 4 i dopiero gdy osiągnie wartość 5 to zostanie wyzerowana.
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 11:47
Dobra, zrobiłem tak jak pisaliście.
Teraz mam problem bo jak mierzę napięcie na baterii czy jakimś zasilaczu to zamiast mi pokazać np. 4,96V, to wynik mi skacze. Raz jest 4,86 a za kawałek 4,96. Dzieje się to tak szybko, że wydaje się jak by wyświetlacze wskazywały 4,88.
Jak zrobić żeby tak się nie działo?
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 15:33
dość prosto - obejrzeć panie kochany to: ;)
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 5hRnig_f23
wszystko po kolei jasno i klarownie wyjaśnione na różnych przykładach i w różnych zastosowaniach ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 0 gości
