Teraz jest 23 wrz 2026, o 20:16
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 17:33
Dołączył(a): 29 lis 2012
Czy jest jakiś sposób aby za pomocą jednego pinu procesora migać dwiema diodami na przemian ?
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 17:37
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
skoro masz na pinie raz 1logiczną czyli 5V a raz 0 czyli 0V to jedną to jedną diodę podłączasz katodą do minusa anoda do Piunu procka, drugą diodę anodą do plusa a katode do pinu procka. W szereg rezystory oczywiście.
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 17:39
Dołączył(a): 10 sty 2014
Myślę że tak, podłączasz jedną katodą do pinu procka i anodą do VCC przez rezystor a drugą diodę podłączasz odwrotnie ale do GND przez rezystor. W programie zmieniasz stan na pinie procesora 0-1-0-1-0... itd i będą one na przemian się zapalać :)
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 17:51
Nie sprecyzowałem.
Stany w sumie mają być dwa.
1. Wystawiam logiczny stan (dajmy na to 1) i diody migają
2. Wystawiam logiczny stan przeciwny do powyższego i diody gasną.
Dobrze było by gdyby mogło pracować więcej diod na takim pinie. Może (a raczej chyba musi) być sterowanie z jakiegoś (małego) ukladu zewnętrznego.
Ostatnio edytowano 23 kwi 2014, o 17:56 przez matrix, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 17:55
Tak to ciężko będzie, chyba że diody z wbudowanym miganiem, albo za pomocą tranzystorów umieszczonych przy procesorze.
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 18:01
Ostrzeżenia: -2
bez zewnętrznego układu ciężko...
wykorzystaj diody z wbudowanym generatorem.
1 Diode dajesz w do pinu procka w szereg z rezystorem i podciągasz katodę diody do masy w szereg z rezystorem.
I teraz ta dioda miga jak wystawisz 1 na pinie procka.
Za tą diodą dajesz tranzystor i to wystawiasz na bazę tranzystora który będzie sterował drugą diodą do migania na przemian.
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 18:15
Mam pomysł żeby zaprząc do tego przerzutnik D tylko muszę zerknąć w pdf'a jaka jest wydajność wyjść takiego przerzutnika.
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 18:53
Dołączył(a): 04 lut 2014
z większą wydajnością można zastosować np. układ 555
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 19:00
Myślałem nad tym. Masz może pomysł na jego wykorzystanie ? Jedyny pomysł jaki mi przychodzi to włączanie całego układu czyli podawanie zasilania poprzez tranzystor.
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 19:21
Dołączył(a): 10 sty 2013
Panowie, to już prockiem 555 wyzwalać? :D
555 ma taką nogę z numerkiem 4 którą możemy włączać/wyłączać układ, a jeśli już chcemy naprzemiennie migać ledami z jednego pinu i przy vcc 5V to da się w taki sposób:
Vcc--220R-led_white--|pin|--led_white-220R--Gnd
Sterowanie- aby ledy migały- H i L na przemian, aby były zgaszone przestawiasz pin na wejście. Jeśli napięcia przewodzenia ledów są na tyle niskie że w czasie stanu Z na pinie oba LEDy lekko świecą dodajemy po zwykłej diodzie krzemowe od strony Vcc i Gnd.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 19:31
Dołączył(a): 29 lis 2011
Można tak jak napisał janeczqu lub jeżeli masz więcej wolnych pinów i potrzebujesz dużo więcej diod zastosować Charlieplexing
http://en.wikipedia.org/wiki/Charlieplexing
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 19:54
Było blisko, niestety minusem tego rozwiązania jest to że przestawienie wyjścia na wejście powoduje że obie diody świecą. Nawet po dodaniu diody krzemowej w obwód niewiele zmienia. Ale trop był dobry.
Niestety nie wchodzi w grę bo tych pinów nie mam. Gdybym miał wolne to zastosował bym sterowanie przeciwsobne i po kłopocie. Dlatego szukam sterowania z jednego pinu.
A co by się stało w takim układzie w chwili gdy przestawię wyjście na wejście ?
Dobra, już wiem, to samo co bez tranzystorów.
------------------------ [ Dodano po: 37 minutach ]
Wymyśliłem taki sposób. Mam nadzieję że będzie działać. Sprawdzę dopiero jutro.
Czy może zamiast PNP zastosować NPN ?
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 20:41
Matrix: jak świecą obie do dodawaj krzemowe z zarówno Vcc jak i Gnd- przy białych diodach takie rozwiązanie u mnie wyszło.
A z tym 555? przecież jest nóżka nr 4- dlaczego chcesz kluczować zasilaniem całego układu?
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 20:49
Nie kluczować tylko podawać stan H i L włączając zasilanie na cały układ. Jeśli tylko podam sygnał L na pin nr4 to będzie to reset który ustali na wyjściu dany stan, zdaje się niski i zaświeci mi jedną z sekcji diod a ja potrzebuję mieć obie sekcje wygaszone.
Mam jeszcze pomysł z wykorzystaniem układu CD4017 ale nie wiem czy nie za bardzo skomplikuje sobie życie.
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 22:17
Dołączył(a): 08 gru 2013
plus zasilania normalnie podłączasz a masa załączana przez tranzystor npn baza tranzystora na procka przez rezystor 2k
i jak masz stan hi to diody migają a jak lo to nie migają.
PostNapisane: 23 kwi 2014, o 22:30
Brałem to mocno pod uwagę. Dzięki za podpowiedzi.
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 07:42
Dołączył(a): 15 gru 2012
Zastosuj diody Magic Led (WS2812). Możesz sterować całym łańcuchem takich diod za pomocą jednego wyjścia z procka. Wszystko masz ładnie wyjaśnione w poradnikach Mirka. No a przede wszystkim wyjdzie dużo prościej i taniej niż ten archaiczny multiwibrator ;-)
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 08:28
squeez napisał(a):
Nie wiem czy autor tematu wie ale są też diody migające "blink", które to migają bez żadnych zewnętrznych układów.
Podłączanie WS28xx to już konkretna przesada!
I uważasz że diody "blink" będą migały na przemian? Wątpię :-P A co jest przesadą w zastosowaniu WS2812? Tanie i proste w obsłudze, więc w czym problem?
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 09:24
Ostrzeżenia: -2
Beda jak sie zakombinuje troszke:)
Autor postu pisze ze wystawia na pin stan wysoki i na tej podstawie chce miec ów efekt tj.migania naprzemiennego ledów.
wysłane z telefonu
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 09:58
Dołączył(a): 25 sty 2014
Maureli napisał(a):
(...)tanie i proste w obsłudze, więc w czym problem?
tanie moze w przypadku jednego 5 układów w seryjnej produkcji nie koniecznie
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 15:51
Odpadają ponieważ muszę mieś coś sprawdzonego, co będzie dzialać a nie jeszcze będę siedział nad kodem niewiadomo ile czasu
Wiem tylko nie znalazłem ich w smd, chyba slabo szukałem.
Przesadą jest cena. Choć przy niewielu sztukach nie będzie ona duża to już przy ilości jaką ja chcę wlutować w płytkę czyli około 50 sztuk x 2,8zł za sztukę to daje nam przybliżoną cenę w kwocie 140zł.
Za tą kwotę to ja kupię wszystkie części i do tego zrobię plytkę.
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Chyba się zdecyduję na zastosowanie układu 4017, będzie ciekawy efekt.
Jak zrobię to pokażę. Jeszcze biorę pod uwagę te samomigające diody, ale nie mam takiej pod ręką i nie mogę przetestować.
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 20:31
To jest sprawdzone rozwiązanie :), tym bardziej że temat jest naprawdę gorący tu na forum i w necie, fakt trzeba znać C dość dobrze..
Można te diody znaleźć w necie już za 0,95zł np. tutaj więc nie 140 tylko niecałe 50 zł ale oczywiście to są już spore koszty przy tej ilości :)
PostNapisane: 24 kwi 2014, o 20:34
Maureli napisał(a):
To jest sprawdzone rozwiązanie , tym bardziej że temat jest naprawdę gorący tu na forum i w necie, fakt trzeba znać C dość dobrze..
A ja wiem że C istnieje, na tym się kończy moja znajomość języka C.
