Teraz jest 25 sie 2026, o 17:22
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 10:54
Dołączył(a): 28 mar 2013
Cześć,
mam problem z zaprogramowaniem Atmega168A-PU w wersji DIP.
Mam plik *.hex z instrukcją ustawienie fuse bitów:
The Atmega168a has to be programmed using the .hex file. The "fuse bytes" for this project are extended_byte=0x01, high_byte=0xdf, low_byte=0xdf.
Atmega korzysta z zewnętrznego kwarca 12MHz z dwoma 18pF.
Program przyjmuje high i low bity ale przy extended ciągle wstawia swój F9 zamiast 01, przez co po wgraniu wsadu wywala błąd (tak mi się przynajmniej wydaje).
Co jest nie tak?
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 11:36
Dołączył(a): 20 wrz 2013
To może się wydawać dziwne ale w tym wypadku 0xF9 == 0x01 :-)
Przejdź sobie na tę stronę: http://www.engbedded.com/fusecalc, wybierz swój procek, ustaw fusy a potem niżej, w ramce oznaczonej "current settings" przeczytaj notkę wypisaną na czerwono. I wsio powinno się wyklarować.
A komunikat błędu jest jaki?
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 11:48
Taki mam komunikat:
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 12:11
No tak, wyraźnie wykłada się na efusie.
Ale prawdopodobnie fusy się zaprogramowały. Wczytaj fusy z procka i sprawdź (pamiętając, że efus możę być równy zarówno 01 jak i F9).
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 12:21
Po kliknięciu Sprawdź podłączony AVR otrzymuję fusy DF DF i F9.
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 12:41
czyli się zaprogramowały, możesz więc problem fusów uznać za rozwiązany i działać dalej ;-)
A czemu to tak wyszło? Widać Mirek założył, że niezdefiniowane bity mają przyjąć wartość "niezaprogramowane" (czyli 1), a 168-emka zrobiła psikusa i raportuje te bity jako "zaprogramowane". Czyżby różne procki pokazywały to inaczej? Jakbym miał pod ręką inną atmegę (np 128) to bym sprawdził co ona podaje.
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 12:45
Aha, czyli układ powinien być już sprawny i gotowy do dalszego montażu? W takim razie działam dalej :)
Ciekaw jestem jeszcze opinii Mirka, może znowu jakich chochlik gdzieś się ukrył ;)
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 12:47
Dołączył(a): 05 sie 2013
Fusbity można też przestawiać w procu, który jest w układzie zmontowanym. :)
Nie ma co się bać fusebitów. :)
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 13:10
Po prostu WYŁĄCZ WERYFIKACJĘ fusów podczas ich programowania w MkAvrCalculator dla takich procków jak Atmega88/168/328 ale też 644 itp
to jest kwestia avrdude a nie programu MkAvrCalculator. Kłopot polega na tym, że ludzie którzy tworzyli definicje procków a różni ludzie je tworzą dla niektórych procków przyjęli że nie używane bity w ramach fusebitu EXTENDED mają wartość =1 a inni przyjęli że mają wartość =0
nie jest to w ogóle istotne z punktu widzenia programowania - no ale nie wiedzieć czemu przy zapisie avrdude na podstawie swojego configa przyjmuje że mają być zera (w tych nie używanych bitach a przy weryfikacji że jedynki - albo odwrotnie - już nie wnikam) i stąd ten głupi komunikat z avrdude
wystarczy jak mówię WYŁĄCZYĆ weryfikację i wszystko będzie się dobrze programować i odczytywać jeśli chodzi o FUSEBITY
naturalnie przy programowaniu samego wsadu czy eeproma można włączać sobie weryfikację tu zawsze dobrze działa
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 13:32
Może podpiąć tą informację gdzieś, bo jest dosyć istotna.
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 13:44
No tak ale może niedługo zmienimy już avrdude na nowsze i może to nie będzie obowiązywać ? ... zobaczę
tak czy inaczej - nawet na czysto z konsoli jak się robi to avrdudem to jest dokładnie tak samo ... więc to na prawdę nic strasznego ...
jak uda nam się zupgrejdować avrdude na wersję 6.xx a nadal to będzie (sprawdzę) to wtedy w samym programie podepnę tą informację ewentualnie ok ?
PostNapisane: 22 kwi 2014, o 14:06
Spoko, ważne że jest na forum i można znaleźć :D
