Teraz jest 27 sie 2026, o 19:48
PostNapisane: 20 kwi 2014, o 15:19
Dołączył(a): 25 maja 2013
Hej, wiem że może trochę nie na temat elektroniki, ale gdy tworzę nowy przycisk w VB, to domyślnie jest on nieaktywny, pomimo iż mam ustawiony Enable na true. Zna ktoś jakiś sposób aby go uaktywnić?
PostNapisane: 20 kwi 2014, o 15:42
Co to znaczy nie aktywny? Co chcesz osiągnąć?
PostNapisane: 20 kwi 2014, o 16:05
Chce po prostu w niego kliknąć, bo w tej chwili nie mogę nic zrobić, ponieważ mam go matowego. (to samo tyczy się górnej belki)
PostNapisane: 20 kwi 2014, o 16:55
Dołączył(a): 04 lut 2012
Przycisk i inne elementy GUI możesz aktywować pisząc cmdButton.Enabled = True (cmdButton to nazwa twojego przycisku).
Możesz wrzucić zrzut ekranu jak masz ustawione opcje przycisku ? A może kod ci wszystko ustawia na disabled ?
PostNapisane: 20 kwi 2014, o 17:02
Proszę oto ustawienia:
PS. ustawienie locked na false również niczym nie skutkuje.
A mój kod to tylko to:
język cpp
PostNapisane: 20 kwi 2014, o 17:11
Dołączył(a): 29 mar 2012
Sprawdź jeszcze właściwości formatki(okna). Pamiętam z Delphi (nie mam teraz jak sprawdzić), że można było jakoś dezaktywować wszystkie obiekty podrzędne we właściwościach formatki. W VB pewnie jest podobnie.
PP
PostNapisane: 20 kwi 2014, o 17:14
Wszystko wygląda ok.
Pewnie masz zablokowane całe okno, a jeżeli nie to wklej ten kod i zdaj relacje.
język vb
Piotrek_P mnie wyprzedził :)
PostNapisane: 20 kwi 2014, o 17:20
I taki głupi błąd. Nie sądziłem że w okienku będę miał wszystko zablokowane, dzięki za pomoc.
@Dzięki panowanie jeszcze raz ;)
PostNapisane: 20 kwi 2014, o 17:25
Nazwa programu to Elektro więc szykuje się coś ciekawego :)
Można wiedzieć co to za program będzie ?
PostNapisane: 20 kwi 2014, o 17:30
A marzy mi się aplikacji sterująca domem inteligentnym przez Ethernet (na początku chciałem sterowanie brama zrobić), ale długa droga przede mną, jak po za świętami znajdę trochę czasu to szybko się uporam ;). Większość z was uzna że to przesada aby z komputera sterować bramą, ale ja lubię takie bajery (zaraz po efektach z diodami LED :) )
PostNapisane: 20 kwi 2014, o 17:39
E tam zaraz przesada, zapowiada się ciekawie mam nadzieję że pokażesz na forum efekt końcowy ;)
