Teraz jest 2 sie 2026, o 13:03
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 18:04
Dołączył(a): 05 sie 2013
Staram się uruchomić sprzętowy moduł USI w Tiny45. Nigdy nie robiłem wcześniej nic z tymi małymi kostkami.
Robię sterowanie dużą lampą ledową (PWM). Sterowanie jest jednym przyciskiem - 6 trybów jasności (pojedyncze wciśnięcia ) oraz ON/OFF po (dłuższym wciśnięciu przycisku). Wszystko ładnie działa, ale chciałem dodać funkcjonalność polegająca na wyświetleniu numeru oznaczającego tryb pracy (jasność) na jednym wyświetlaczu 7seg. Tiny45 ma tylko 5 użytecznych pinów, więc trzeba to zrobić przez rejestr przesuwny. W sumie typowa sprawa. Jednak MCU posiada zamiast TWI I SPI coś takiego jak USI.
Czytam i czytam notę PDF i albo robię jakieś głupie błędy, albo zakręciłem się w jakimś błędnym rozumowaniu... W każdym razie coś nie mogę zmusić USI do pracy.
Do wyjścia "DO" podłączone jest wejście szeregowe 74595
Do SCK oczywiście wejście taktowania rejestru.
Wyjście "DI" chcę użyć jako sterowanie zatrzaskiem
Choć może da się nie używać latch'a w typowy sposób, display nie będzie multipleksowany (tylko jedna cyfra), więc może być "widoczne" wsuwanie bitów do rejestru.
USI próbuję obecnie zainicjować tak:
Do tego inicjuję timer0 w trybie CTC (z tego co jest w nocie rozumiem, że muszę zapewnić źródło taktowania i TIM0 może być jednym z nich)
Wysłać bajt (to będzie tylko jeden bajt, wyświetlacz jest wsp. kat podpięty do GND) próbuję tak:
Wiem, że powinno się czekać na ukończenie wysyłania, ale na razie, do testów nie chciałem sobie dokładać tych "dziwnych" flag w rejestrze stanu :P
W każdym razie, niestety nic z tego nie działa.
Czuję, że problem jest braku zrozumienia mechanizmu taktowania modułu USI.
Może ktoś coś podpowie. ;)
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 21:06
Nie robiłem tego ale kiedyś znalazłem takie opracowanie - i trzymam na zaś ;) może tobie się przyda ?
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 21:26
Dzięki, super działa.
squeez napisał(a):
Nie wiem czy uda co się zrobić SPI z DI jako wyjście (nie próbowałem i nie wiem czy zadziała).
Co do DI do się daje, właśnie sprawdziłem. Tzn mnie było potrzebne tylko jednorazowe "kłapnięcie" na tym pinie, zbocze narastające.
Co prawda rejestr 595 i tak dostawał to zbocze, wystarczyło że miał podpięty kawałek kabelka do pinu, to zbocze pojawiało się samo w sposób, że tak powiem "bezprzewodowy" :P
No ale mimo wszystko chciałem, żeby było elegancko.
dlatego zrobiłem tak:
disp_flag to jest zmienna która ustawia się jak jeden przy każdej zmianie stanu lampki.
mirekk36 napisał(a):
Nie robiłem tego ale kiedyś znalazłem takie opracowanie - i trzymam na zaś może tobie się przyda ?
O jaki wielki plik :)
Zabieram się za lekturę :)
