Teraz jest 20 sie 2026, o 06:52
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 13:24
Nie wiem czy w odpowiednim dziale ... nie mogłem znaleźć takiego na 100% pasującego do mojego pytania więc jeżeli piszę w złym dziale proszę o przeniesienie.
Wracając do tematu posiadam 2x wyświetlacz 7-segmentowy
AD05624BS-B
D5621A/B wgl
wygląda on tak:
Ułożenie pinów jest takie jak w bibliotece, natomiast brakuje mi pinów wolnych na mikro kontrolerze i mam pytanie czy mogę połączyć w tych wyświetlaczach wszystkie linie
A B C D E F G DP razem ? w taki sposób jak na schemacie ?
Co do schematu wiem że lekka laurka ale inaczej nie mogłem wymyśleć ... i tak zawsze połączenia się przecinają a zbyt dużo flag nie chciałem dawać.
Czy takie połączenie jest prawidłowe ?
tzn wziąłem baterię 1,5V połączyłem sobie piny A z A1 i B z B1 a + od baterii podawałem raz na CY1 raz na CY2 i było ok więc powinno zadziałać bez problemu
ale wolę się upewnić.
Muszę na szybko zrobić układzik na prezent :) pomysł jest :) i może całkiem nieźle to wyglądać.
Jak go ukończę to na pewno dam go w DIY bo sądzę że będzie wart uwagi :)
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 13:36
Dołączył(a): 10 sty 2014
Wg. mnie połączenie wspólne wszystkich segmentów wyświetlaczy jest jak najbardziej prawidłowe.
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 13:42
Dołączył(a): 23 sty 2014
Witam, jak najbardziej jest prawidłowe to podłączenie jednak dodałbym dodatkowy rezystor do każdego tranzystora włączając go pomiędzy bazę a emiter. Rezystory 4,7k om.
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 13:49
A rezystor w jakim celu jeżeli możesz wyjaśnić?
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 14:04
Spójrz kolego na ten schemat: http://www.frogger.ovh.org/ele/schemat.jpg
to schemat płytki testowej z kursu Elektroniki dla wszystkich. Jak widać na schemacie są tam takie rezystory pociągające dodatkowo bazy tranzystorów do plusa zasilania żeby po prostu skutecznie wyłączyć tranzystor. może nie są wymagane bezwzględnie alby gdy nie zastosowałem ich w swoim układzie to wyświetlacz nie chciał pracować poprawnie dlatego doradzam je zastosować. biorąc pod uwagę budowę portów mikrokontrolera to jeśli port pracuje jako wyjściowy i jest w stanie wysokim to jest właśnie podciągnięty do plusa zasilania i tranzystor jest zatkany pod warunkiem że zarówno mikrokontroler jak i emitery tranzystorów podłączone są do tego samego VCC. Jeśli zaś podłączysz mikrokontroler do Vcc=5V a emitery tych tranzystorów na przykład do 7V w celu uzyskania większej jasności to te tranzystory będą cały czas otwarte więc na wszelki a gdy dodatkowo jest wpięty rezystor między bazę a emiter to ten efekt nie wystąpi. Chyba że się mylę to proszę bardziej doświadczonych kolegów o wyprowadzenie mnie z błędu
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 14:14
Mnie się wydaje że te rezystory na tym schemacie co podałeś spełniają tę samą funkcję co rezystory u mnie które są między tranzystorem a mikro kontrolerem.
Ale mogę źle odczytywać.
Więc proszę bardziej doświadczonego o sprostowanie.
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 14:18
te które Ty podałeś na schemacie to rezystory oznaczone R19-R23 a te dodatkowe o których ja mówiłem to R10-R14
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 14:20
Dołączył(a): 05 sie 2013
To wszystko zależy jakim napięciem sterujemy same wyświetlacze. Jeśli jest inne niż VCC to trzeba inaczej ustawić punkty pracy tranzystorów.
Co do sterowania wyświetlaczami 7seg to gorąco polecam sterowanie ich przez 74595. Potrzeba tylko 3 pinów MCU. A pozycji wyświetlacz może mieć nawet ile dusza zapragnie. :)
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 14:22
w zestawie ATB nie ma takich rezystorów i wszystko działa poprawnie :) dlatego one są bardziej przewidziane w przypadku wyższych napięć podawanych do emiterów tranzystorów niż napięcia zasilania mikrokontrolera tak mi się wydaje
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 14:32
Jarecki napisał(a):
w zestawie ATB nie ma takich rezystorów i wszystko działa poprawnie dlatego one są bardziej przewidziane w przypadku wyższych napięć podawanych do emiterów tranzystorów niż napięcia zasilania mikrokontrolera tak mi się wydaje
Tak, dokładnie. Jeśli masz np. wyświetlacze których każdy segment ma połączone szeregowo 3 diody led. No to z 5V to świecić dobrze raczej nie będzie. Wtedy na tranzystorom podajesz napięcie np. 12V i wtedy te rezystory emiter - baza jak najbardziej.
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 15:13
Ok już wszystko rozumie. Na emiterach tranzystorów będę również miał 5V więc pominę te rezystory bo miejsca zaczyna brakować ...
Nie mniej dziękuję wszystkim za wyjaśnienie
