Teraz jest 5 mar 2026, o 15:44
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 11:19
Dołączył(a): 22 lip 2013
Witam ;)
Jakiś czas temu kupiłem sobie TFT 4,3" i konwerter ATB GLCD... Do konwertera dostałem tulejki z nakrętkami, niestety tft 4,3" nie da się przymocować do tego konwertera i zostały mi tulejki z nakrętki...
Dzisiaj wpadłem na pomysł żeby zrobić z nich nóżki do zestawu uruchomieniowego ATB. (wydaje mi się że bezpieczniej dla płytki.) Wystarczy przez otwory na kątach ATB przełożyć tuleje (od dołu) i od góry zakręcić nakrętkami :D
tak to wygląda:
może komuś się przyda ;)
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 11:56
Dokładnie - taka podstawowa - surowa rzekłbym podstawka ;) ale podstawka
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 12:20
Dołączył(a): 17 gru 2012
Teraz jeszcze zrobić żeby była pod kątem i będzie meeega wygodnie ;)
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 12:26
Dołączył(a): 25 kwi 2013
Tak w ogóle to z czego kreujecie różne obudowy do sprzętów? Chciałbym w coś wsadzić mój usbasp i konwerter usb/rs232 (niestety nie Atnelowski ;c) ale nie za bardzo wiem w co :lol:
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 12:35
Dołączył(a): 30 gru 2012
oj tam....oj tam... jak to się nie da ;)
ObrazekObrazekObrazek
a tak u mnie w całości zestaw wygląda...
zestawy oraz elementy dodatkowe osadzone są na pleksi a całość spoczywa na podstawkach pod kątem dla wygodnej pracy, dodatkowo od spodu zamontowany został hub usb z zasilaczem 2A który to zasila zestawy i inne pierdoły widoczne na zdjęciu w tym tft i sim900. Podłączenie całości pod huba umożliwia podpięcia całości do kompa jednym kablem usb.
ATMEL-ICE+ATXmega256A3BU oraz dużo samozaparcia
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 12:51
Ooo :o a u Cb te tulejki są pod kątem??? Bo rozstaw otworów tft jest większy niż na konwerterze (o jakieś 4/5 mm).
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 13:04
Dołączył(a): 11 lut 2013
O kurczaki upieczone nad zimnym ogniem.....
No i to jest "jakaś" baza do robienia czegokolwiek ....
Szacun ....
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 13:08
Szacun ....
dołączam się do tej opinii ;)
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 13:38
Dziękuję panowie za opinie... wygoda jest spora i porządek ;)
A w oczekiwaniu na trzecią książkę http://forum.atnel.pl/topic2963.html postanowiłem sam wziąć się za sim900 i komunikację GSM... muszę przyznać, że naprawdę fajna sprawa ... na początku myślałem, że będzie gorzej ale strach ma wielkie oczy i okazało się iż modulik jest naprawdę przyjemny w obsłudze ...
Zgodnie z notą konwertera rozstaw otworów wynosi 85,9 mm a rozstaw tft ma 88,3 co daje 2,4mm różnicy dodatkowo okazało się iż tft który nabyłem od Mirka ma rozstaw 87,5mm więc jak się okazało po wzięciu plastikowych tulejek iż kąt jest niewielki ;) i da się przymocować... co prawda tylko na dwa mocowania ale zawsze to coś, natomiast dolne służą jako podpory do wyświetlacza.
