Teraz jest 18 sie 2026, o 10:08
 Tytuł: Oporny DS3231
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 08:31
Dołączył(a): 21 sty 2014
Witam, nie dawno zakupiłem moduł DS3231 na pewnym serwisie aukcyjnym. Moduł dość atrakcyjny bo wyposarzony w podtrzymywanie bateryjne oraz EEPROM 74c32.
Mam z nim mały problem, nie mogę się z nim dogadać :-)
Po pierwsze jak zacząłem szukać przyczyny to się okazało że wbrew temu co jest napisane w nocie katalogowej adres I2C to nie 0xD0 tylko 0x68 :shock: potem próbując ostawić bity rejestru kontrolnego teoretycznie wszystko się wykonuje natomiast każda próba odczytu jakiejkolwiek danej kończy się zawieszeniem się funkcji TWI_read_buf().
Macie jakieś pomysły co może być nie tak, a może już spotkaliście się z tym modułem?
Dodatkowo dołączam fotkę
Łukasz
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 09:02
Dołączył(a): 25 sty 2014
pokaż feralny kod , i w ktorej nocie wyczytales ten adres 0xD0 w mojej jest tak 1101000 czyli 0x68 ale do tego dokladasz najmłodszy bit ktory decyduje co chcesz zrobic
jezeli chcesz czytać czyli 11010001 jezeli zapisac cos do układu 11010000 co odaje odpowiednio 11010001 = 0xD1 lub 11010000 = 0xD0
lukanio napisał(a):
... natomiast każda próba odczytu jakiejkolwiek danej kończy się zawieszeniem się funkcji TWI_read_buf().
ide o zakład ze to wlasnie ta przyczyna wieszania
Ostatnio edytowano 19 kwi 2014, o 09:50 przez karolek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 09:25
Mam nadzieję że wszystko dobrze opisałem
Wiesz co chyba masz rację aż mi głupio że taki błąd popełniłem :oops:
Nie wiem dlaczego na początku funkcja inicjalizacyjna DS3231 wieszała się, ale o dziwo teraz wszystko działa. :D
Dzięki za pomoc.
Łukasz
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 09:50
Dzięki za pomoc.
sa takie guziczki obok posta pomógł ;) tak pisze jakbys nie wiedział
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 10:31
No to jeszcze tak dla potomnych.
Jak Ktoś z Was będzie w przyszłości kupował ten moduł to nie podłączajcie go od strony wlutowanych goldpinów bo z tamtej strony szyna SDA jest zabezpieczona rezystorem 4,7k i za chiny ludowe nie chce to działać.
Dopiero po podłączeniu tego modułu od drugiej strony, komunikacja zaczyna działać.
Temat do zamknięcia
PostNapisane: 4 lis 2014, o 01:57
Dołączył(a): 18 gru 2013
Mam taki sam moduł. U mnie Gada sobie na 0xD0 (Biblioteki by Atnel) a wlutowane piny działają wyśmienicie. Widać, że to chińska jakość. Jednemu nie działa, innemu troszkę, reszcie bez problemów.
Sam zakupiłem DS3231 na Atnel, ale z powodów technicznych nie potrafiłem zrobić sensownej przejściówki i musiałem kupić złożone na ibeju.
