Teraz jest 3 cze 2026, o 05:16
PostNapisane: 18 kwi 2014, o 20:29
Dołączył(a): 12 kwi 2014
Mam problem z jedną funkcją.
Wszystko działa wyśmienicie, jednak podczas kompilacji wyskakuje "robaczek" i napis "No return, in function returning non-void". Co można z tym zrobić?
Jeżeli zapiszę to w ten sposób komunikat znika, ale program nie działa tak, jakbym tego chciał.
Zapewne problem leży w mojej niewiedzy, dlatego pytam ;)
Dziękuję za ewentualne odpowiedzi i pozdrawiam.
PostNapisane: 18 kwi 2014, o 20:48
Dołączył(a): 19 gru 2012
Z tego co mi się wydaje return zawsze musi być na końcu a nei w warunkach if. dlatego najlepszym rozwiązaniem według mnie jest w warunkach przypisywanie wartości do zmiennej która późnij na końcu wyrzucamy returnem. Ale głowy nei daję że tak zadziała :P
PostNapisane: 18 kwi 2014, o 20:55
Niestety ten sposób nie działa. Program zachowuje się identycznie jak mój drugi przykład.
PostNapisane: 18 kwi 2014, o 22:00
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Eclipse krzyczy warningiem ale pewnie jak zajrzysz w kod maszynowy to okaże się, że ostatniej instukcji (z pierwszego listingu) nawet nie ma. Ponieważ NIGDY nie zaistnieje przypadek wykonania tej instrukcji więc kompilator to sobie zoptymalizuje i po prostu to zignoruje. No ale Eclipse tego nie zignoruje i da warninga. No i co z tym zrobić? Ano napisać podprogram od nowa, bo w tej chwili jest to badziewie. Dwie zmienne globalne w tym jedna przechowywana lokalnie jako statyczna. Po co? Kto to jest w stanie zrozumieć? Jedyny przypadek gdzie zastosowanie zmiennych globalnych ma uzasadnieninie to procedury obsługi przerwania (bo nie można jej przekazać argumentów).
PostNapisane: 18 kwi 2014, o 22:38
Dołączył(a): 16 kwi 2014
Pomijając to czy funkcja faktycznie jest dobrze napisana (nie widać reszty kodu gdzie jest wykorzystywana), pamiętaj, że wykonanie "return" zawsze kończy działanie funkcji. Czyli tak jak napisał xor drugi warunek "if" w pierwszym przykładzie nigdy się nie wykonuje bo zawsze wykona się prędzej albo "return 1" lub "return 0" z pierwszego warunku i w ten sposób funkcja zakończy pracę.
A jeśli chodzi o wątpliwości Wilu88: nie - słowo kluczowe "return" nie musi być zawsze tylko na końcu funkcji. Może być również np. w warunkach "if".
