Teraz jest 9 sie 2026, o 21:39
PostNapisane: 18 kwi 2014, o 17:30
Dołączył(a): 18 kwi 2014
Problem wygląda następująco. Buduje sterownik do silnika i chciałbym pod zmienną kolejka dostawiać pewne liczby zależne od dalszej części kodu, jednak to podstawienie nie działa. A jak podstawie 7 w taki sposób Fazowa[7],wtedy działa. Co może być powodem. Kompilator nie wyrzuca błędów.
PostNapisane: 18 kwi 2014, o 17:58
Dołączył(a): 05 sie 2013
Nie widać sposobu przypisywania zmiennej kolejka wartości innej niż stała dosłowna.
Na czym polega niedziałanie przypisania zmiennej kolejka wartości innej niż stała dosłowna?
Czy wartość jest inna niż powinna być?
Rozumiem, że w zamyśle chodzi o to by zmiennej kolejka przepisać coś co zależy od wykonywania się programu czyli zapewne wartość jakiejś innej zmiennej.
To teoretyczne gdybanie, ale jeśli wartość zmiennej którą chcesz przypisać do zmiennej kolejka zmienia się w procedurze przerwania to też musi być dodany specyfikator volatile.
Jeśli jest to zmienna lokalna w jakiejś funkcji która jest wielokrotnie wywoływana to musi mieć specyfikator static.
PostNapisane: 18 kwi 2014, o 18:07
Po zmianie volatile na static śmiga :D
PostNapisane: 18 kwi 2014, o 18:23
No i super :)
