Teraz jest 18 maja 2026, o 16:01
PostNapisane: 18 kwi 2014, o 13:07
Dołączył(a): 18 kwi 2014
Jako że jest to mój pierwszy post na tym forum witam wszystkich serdecznie. Prosiłbym o sprawdzenie mojego rozumowania, a mianowicie: rejestr PINx składa się z bitów: PINx0, PINx1, PINx2 itd. poprzez warunek if(PINx2==1) sprawdzam czy na konkretnym bicie rejestru PINx (w tym przypadku 3 bit) jest ustawiony stan wysoki.
PostNapisane: 18 kwi 2014, o 13:18
Dołączył(a): 06 maja 2013
Jesli jeszcze nie czytałeś to polecam:
http://mirekk36.blogspot.de/2012/01/avr-porty-wewy-dir-podstawy.html
Tam jest to bardzo dobrze opisane.
PINx - port dla którego chcesz sprawdzać warunek
PDx - bit
Karkołomne zadanie, ogarnąć C.
PostNapisane: 18 kwi 2014, o 13:39
Dołączył(a): 16 kwi 2014
Wszystkie deklaracje PINxy określają tylko numery bitów, które należy sprawdzić aby odczytać stan wejścia y portu x. Bitów w rejestrze PINx.
Jeśli dasz np. taki warunek: if(PIND2==1) zostanie to przetłumaczone na: if(2==1). Czyli uzyskasz warunek, który nigdy nie będzie spełniony i przede wszystkim nie o to przecież chodziło.
PostNapisane: 18 kwi 2014, o 14:40
Dołączył(a): 05 sie 2013
Jeszcze jedna ważna sprawa. Warunek if nie musi zawierać równania / wyrażenia:
Dlatego jeśli sprawdzasz czy zmienna / stan bitu jest jedynką to wystarczy samą tą zmienną podać w nawiasie.
Dodatkowo IF traktuje jak prawdę KAŻDĄ wartość różną od zero.
