Teraz jest 23 lis 2026, o 08:43
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 10:55
Dołączył(a): 22 lip 2013
Witam ;)
Nie wiem czy dodałem post w właściwym dziale, jeśli nie ot proszę o przeniesienie...
Mam głośnik niskotonowy firmy DIBEISI 4Ohm 90W
Potrzebuję schemat jakiegoś wzmacniacza do takiego głośnika, najlepiej z regulacją filtra dolnoprzepustowego (niezbyt znam się ta tych rzeczach i proszę o pomoc)
Zawsze jak coś słuchałem na tym głośniku używałem wzmacniacza samochodowego:
i zasilałem go z zasilacza komputerowego lub z zasilacza mojej roboty, ale mój zasilacz nie zawsze dawał rade... (tzn. gdy był jakiś większy bas to np. napięcie na wyjściu zasilacza spadało z 12V do 5V i wzmacniacz się wyłączał)...
Był bym bardzo wdzięczny jak ktoś by podesłał schemat jakiegoś w miarę prostego wzmacniacza....
z góry dzięki... :D
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 11:18
Dołączył(a): 26 sty 2013
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 9qjc3y.pdf
Znajdziesz dużo gotowych projektów z tym scalakiem. :)
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 11:50
OK dzięki wieczorem sobie posprawdzam...
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 14:20
Dołączył(a): 10 sty 2013
7293 lepszy ;)
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 15:42
Trochę szukałem i znalazłem to:
http://mirley.firlej.org/wzmacniacz_do_subwoofera
Co o tym myślicie??? (nie wiem tylko ile wat ma ten wzmacniacz)
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 15:59
Dołączył(a): 29 lis 2012
Nie chcę skłamać ale w przypadku tego wzmacniacza zdaje się lepiej dać jako końcówkę TDA2050, ma trochę większą moc. Nie patrzyłem na zniekształcenia, ale w przypadku basu sądzę że nie mają większego znaczenia.
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 17:53
Ja podszedł bym trochę innym torem.
Ponieważ z zasilacza 12V zasilającego jedną kostkę TDA na 4 Ohm'ach nie uzyskasz więcej niż 7W to albo schemat MIRLEY ale 2XTDA w połączeniu mostkowym ( filtr wej. zostaje jeden, tylko inna końcówka mocy ) - masz ok 27W albo solidny zasilacz do posiadanego przez Ciebie wzmacniacza.
Wzmacniacz ten prawdopodobnie ma przetwornicę i nie ma problemu z napięciem, tylko potrzebuje prądu.
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 22:05
Ja tak czy tak będę budować wzmacniacz i zasilacz do niego.. więc nie sugeruj się tymi 12V
a ten zasilacz mojej roboty nie dawał sobie rady bo jest na układzie LM350 chyba 1,5 A, ale mam tam jeszcze jakiś tranzystor i mam 3A...
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 22:21
To walnij sobie na odpowiednim trafo na 7293- można łączyć je równolegle wiec możesz zastosować głośnik poniżej 2 omów, i ma wyższe napięcie zasilania niż 7294.
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 08:48
To poszukam sobie jakieś schematy na tym układzie: 7293.. Ale potrzebuję jeszcze jakiś filtr dolnoprzepustowy do tego wzmacniacza, najlepiej z regulacją. Nie wiem jaki filtr jest lepszy: aktywny czy zbudowany z kondensatora i opornika??
Robił ktoś może taki filtr???
Jeśli tak to prosiłbym o schemat ;)
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 16:15
Do subbasu tylko filtr aktywny, tu jest strona z kalkulatorem filtrów to możesz sobie pooglądać charakterystyki:http://sim.okawa-denshi.jp/en/Fkeisan.htm.
Myślę, że możesz spokojnie budować wg. schematu który podałeś.
Jeszcze pytanie: co chciałeś regulować w tym filtrze?
edit
Ja do "nagłośnienia" swojego PC wykorzystałem filtr z datasheet TDA2040 i działa dość dobrze.
Ostatnio edytowano 26 kwi 2014, o 16:24 przez kicajek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 16:22
chciałem regulować basy
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 16:27
...ale można regulować siłę głosu ( łatwe ) a można regulować nachylenie charakterystyki ( nie mam pojęcia jak :) )
PostNapisane: 26 kwi 2014, o 16:42
i jeszcze częstotliwość graniczną ;)
PostNapisane: 29 kwi 2014, o 17:35
a co myślicie o tym wzmacniaczu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic220184.html ??
PostNapisane: 30 kwi 2014, o 14:26
Dołączył(a): 12 maja 2013
Polecam zasilacz od serwera, ja mam od FSC i od Della, mają po 12V oraz 50A i 65A prąd.
Jak by to było za mało to można zastosować oryginalny backplane od serwera do którego można podpiąć dwa zasilacze.
Zasilacze te można (po małych przeróbkach) łączyć szeregowo i równolegle.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać na forum rcgroups: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1292514
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
