Teraz jest 5 wrz 2026, o 21:03
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 12:11
Dołączył(a): 17 kwi 2014
Witam.Mój problem to nie świecąca dioda. Napięcie na nozkach uC wynosi 5V, układ zasilany jest z programatora,dioda podłaczona jest anodą do pinu nr.19 (PB5) następnie przez rezystor 100 Ohm do masy.Program, który wgrywam wygląda następująco:
Podaje też report z wgrywania programu przez eclipse:
Launching F:\replay\avrdude -pm16 -cusbasp -Uflash:w:pierwszy_AVR.hex:a "-CF:\replay\avrdude.conf"
Output:
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x1e9403
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "pierwszy_AVR.hex"
avrdude: input file pierwszy_AVR.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (122 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 1.00s
avrdude: 122 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against pierwszy_AVR.hex:
avrdude: load data flash data from input file pierwszy_AVR.hex:
avrdude: input file pierwszy_AVR.hex contains 122 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.53s
avrdude: verifying ...
avrdude: 122 bytes of flash verified
avrdude done.  Thank you.
avrdude finished
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 12:15
Dołączył(a): 13 maja 2012
Musisz dodać pętle while (1){}
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 12:25
Przy takim to samo :(
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 12:29
zmień ddrd na ddrb i portd na portb oraz pd5 na pb5
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 12:33
Wybacz, jednak pin 19 to pd5 zasugerowałem się tym co napisałeś "PB5"
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 12:37
Dołączył(a): 10 sty 2014
@Lyserg, sprawdź dokładnie jak masz tą diodkę podpiętą, bo są rozbieżności w zeznaniach ;) i przeczuwam że tu jest problem.
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 12:40
Zmieniłem kod na taki. I podłączyłem diodę LED "krótszą nóżka" do pinu 19 a dłuższa przez rezystor do VCC. Według mnie powinna świecić, ale niestety jest inaczej.
Ostatnio edytowano 17 kwi 2014, o 12:45 przez Lyserg, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 12:45
Kod masz ok, problem tkwi w osprzęcie, może pokaż jakieś foto - schemat twojego środowiska testowego. Tak będzie łatwiej coś wynaleźć.
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 13:08
Z drugiej strony zasilanie jest odbiciem lustrzanym tego co widać na zdjęciu.Wcięcie uC jest z lewej strony.Zauważyłem też, że po podłaczeniu rezystor przy diodzie się strasznie grzeje i ma napięcie 4V. Jeżeli to zdjęcie to za mało to postaram się zrobić schemat w eaglu.
EDIT:
Tak to wygląda w eaglu. Pominąłem tylko kondensatory ceramiczne przy zasilaniu oraz podłączenie programatora,bo skoro program się wgrywa i wszędzie jes napięcie to chyba jest ok.
Ostatnio edytowano 17 kwi 2014, o 13:39 przez Lyserg, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 13:39
Dołączył(a): 05 sie 2013
No to zaraz zaraz. Na początku piszesz, że dioda jest podpięta do masy. Na schemacie masz ją podpiętą to VVC.
Jak w końcu jest?
Jeśli jest podpięta katodą do masy a anodą do MCU to zapalasz ją stanem wysokim
Jeśli jest podpięta anodą do VCC a katodą do MCU to zapalasz stanem niskim.
Druga sprawa.
Czy rezystor jest dolutowany do diody LED? Czy jest wetknięty w stykówkę?
To pytanie wiąże się z tym, czy na pewno wiesz jak działa płytka stykowa.
Ostatnio edytowano 17 kwi 2014, o 13:52 przez sq8dsr, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 13:46
Bo na schemacie już jest drugi kod, który wrzuciłem później gdzie zapalam diodę stanem niskim, a katoda podlaczona jest do portu uC. Rezystor jest wetknięty w stykówkę.
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 13:52
http://1.bp.blogspot.com/-H6mFuH9NL54/TdF7ZYZNu6I/AAAAAAAAAcI/KXJmbebBW40/s1600/plytka_stykowa_00.gif
Tak wyglądają połączenia na pustej płytce stykowej.
Jeśli pin MCU, obie końcówki diody oraz rezystor są w tej samej kolumnie otworów to to nie ma prawa działać.
W ten sposób zwierasz tylko pin MCU do VCC. Jeśli na pinie wymusiłeś stan niski to przez rezystor płynie prąd, dlatego się grzeje.
Anodę diody podłącz do kolumny połączeń która jest wolna. Np. którejś obok procesora i dopiero daj rezystor z tej kolumny do vcc.
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 13:56
@sq8dsr, masz 100% racje, wszystko jest zwarte :(
Może ten obraz coś Ci kolego @Lyserg podpowie:
Obrazki wstawiamy w/g zaleceń: http://forum.atnel.pl/topic44.html
Różowo-zielony J.
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 13:59
Coś w tym stylu powinno być :)
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 15:09
Dołączył(a): 12 kwi 2014
Przecież kolega ma błąd:
powinno być
Mam 16 lat, nie jestem zawodowcem ;)
Ostatnio edytowano 17 kwi 2014, o 15:10 przez DamCos, łącznie edytowano 1 raz
Dobra dzięki chłopaki nie wiem jak mogłem popełnić tak głupi błąd.
PostNapisane: 17 kwi 2014, o 15:10
Jak to mówią - "literówka" :D
Spoko, nie ma za co :)
