Teraz jest 27 wrz 2026, o 20:48
PostNapisane: 11 cze 2012, o 19:15
Dołączył(a): 15 lut 2012
Proszę o przejrzenie kodu.Chcę wysterować 2 silniki poprzez zmostkowane 2x tb6612.Program działa tylko wtedy jak odkomentuję końcówki definicji, ale nie da się wtedy sterować obrotami.
Schemat:
Panowie, Panowie - znaczniki [ syntax = c ] stosujemy a nie [ code ]
Ostatnio edytowano 11 cze 2012, o 20:39 przez ps19, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 cze 2012, o 19:58
Proponuję sprawdzić w jakim rejestrze są bity preskalera w Timerze1.
PostNapisane: 11 cze 2012, o 20:31
Już działa, dziękuję za pomoc - wystarczyło zmienić bit WGM10 na WGM20, a ja mordowałem się z tym 4 godziny.Nauczka na przyszłość - dokładnie czytać DS
