Teraz jest 7 wrz 2026, o 18:26
 Tytuł: UART
PostNapisane: 11 cze 2012, o 14:49
Dołączył(a): 26 gru 2011
Mam problem z transmisją UART procesor-terminal. Projekt 7 z płyty DVD.
Mianowicie. Ustawiam taktowanie procesora wewnętrzny oscylator 8MhZ.
W Eclipse kompiluję i wgrywam do procka(zworki TxD i RxD mam zwarte).
I wszystko niby chodzi. Dioda nadajnika się mruga.
Więc czas na włączenie jakiegoś terminala.
I tutaj dzieją się dziwne rzeczy zarówno skonfigurowany Putty i Hyperterminal nie wyświetlają najczęsciej nic. dioda po połączeniu się z Portem COM nagle gaśnie.
Dodam, że aktualizowałem sterowniki ze strony ftdichip.com, restartowałem komputery.Rezultaty zawsze te same, mimo użycia czterech komputerów. Z różnymi Windowsami.
Przycisk "info" w BootLoaderze zwracam prośbę o naciśnięcie przcisku "RESET"...
 Tytuł: Re: UART
PostNapisane: 11 cze 2012, o 14:51
A nie masz czasami podpięte, źle RX z RX, TX z TX, zamiast RX-TX, TX-RX ???, mówię o połączeniu komputer ATB.
 Tytuł: Re: UART
PostNapisane: 11 cze 2012, o 14:52
tak ... ale oczywiście podłączasz dobrze do procka??
znaczy RXD -> TXD i TXD-> RXD
-- dodano 11 cze 2012, o 15:53 --
hehe rezasurmar --- żeś mnie wyprzedził :)
 Tytuł: Re: UART
PostNapisane: 11 cze 2012, o 14:54
A jak to sprawdzić? Normalnie podłączam kablem. Zarówno w Putty jak i HyperTerminalu jak piszę coś na klawiaturze, to dioda odbiornika na płytce się pali. Więc tu chyba jest OK...
 Tytuł: Re: UART
PostNapisane: 11 cze 2012, o 14:59
tak tylko że jak chcesz sprawdzić w terminalu to musisz zewrzeć piny RX i TX wtedy na terminal wraca echo ,
a jak łączysz z prockiem to musisz krosować kable bo nic nie dostaniesz , albo smieci, sprawdź też czy na pewno masz konfigi takie same np procek ma uarta 9600bps a ty mu termianalem 14400 nigdy się nie dogadają :)
 Tytuł: Re: UART
PostNapisane: 11 cze 2012, o 15:01
Nie rozumiem... :oops:
konfiguracja jest na 100% dobra
 Tytuł: Re: UART
PostNapisane: 11 cze 2012, o 15:08
Właśnie ja zapomniałem podpowiedzieć tego testu ;)
1. rozłączasz zworki zielone TX i RX
2. kabelkiem połączeniowym zwieraz piny TX i RX ale te po prawej stronie złącza USB
i patrzysz w terminalu czy echo wraca
 Tytuł: Re: UART
PostNapisane: 11 cze 2012, o 15:11
jak ci to wytłumaczyć:
w celu sprawdzenia przejściówki np USB czyli twoje FTDI można zrobić tak
zwierasz piny RXD i TXD włączasz terminal i łaczysz z portem np COM2
i to co wyślesz na terminal wróci jako echo z powrotem
czyli jak wyślesz eeeee to do ci odpowie przejściówka ??
ano eeeee
Jeśli chcesz się komunikować natomiast z procesorem
to musisz połączyć PIN RXD przejściówki z TXD Procka i TXD Przejściówki z RXD Procka
oczywiście GND też musi być połączone z przejściówki do GND procka
i teraz terminal ustawiasz na np 9600bps , ale program w procku też musi być ustawiony na 9600bps
czy teraz rozumiesz ??
-- dodano 11 cze 2012, o 16:11 --
Jak masz ATB płytkę to pomijasz GND bo są połączone :)
 Tytuł: Re: UART
PostNapisane: 11 cze 2012, o 15:23
No dobra. Piny RxD i TxD oraz PD0 i PD1 mam zwarte i rzeczywiście działa. OK SUPER = D
Wysyłam do siebie xD
I teraz jak chcę odebrać coś bezpośrednio od procesora, to
"to musisz połączyć PIN RXD przejściówki z TXD Procka i TXD Przejściówki z RXD Procka"
OKI, mam ale nic nie dało....
 Tytuł: Re: UART
PostNapisane: 11 cze 2012, o 15:45
hmmm ... masz 2 możliwości
1. dalej masz coś źle podłączone / ustawione
2. procesor nic nie wysyła więc co miałbyś odebrać ??
Wgrałeś program do procesora w ogóle ??
 Tytuł: Re: UART
PostNapisane: 11 cze 2012, o 16:08
Moje podłączenie:
No skoro dioda nadajnika się świeci no to chyba jest wystarczający dowód, że procesor coś wysyła? : )
Tak, mam wgrany program :)
 Tytuł: Re: UART
PostNapisane: 11 cze 2012, o 16:17
zobacz
po co ci te kable - przecież w ten sam sposób lecą ścieżki na zestawie i masz ładnie możliwość ich rozłączania za pomocą jumperków.
weź daj znać jeszcze na skype to pokombinujemy dalej
