Teraz jest 2 paź 2025, o 07:16
 Tytuł: DS1307 i 3,3V
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 12:31
Dołączył(a): 15 mar 2014
Witam. Zrobiłem sobie płytkę testową, która zawiera moduł RTC DS1307. Jest ona zasilana napięciem 3,3V. Niestety, przed wykonaniem płytki nie zauważyłem, że ten RTC nie działa przy napięciu 3,3V gdy podłączona jest podtrzymująca bateria 3V :( .
Gdy mam włożoną baterię, nie ma komunikacji z układem przez I2C. Po podłączeniu pinu Vbat do masy, wszystko działa dobrze.
Czy istnieje jakiś sposób aby ten układ działał przy 3,3V z baterią? Jeśli nie, to jaki układ mogę zastosować zamiennie, bez modyfikacji płytki?
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 12:38
Bateria podłączona bezpośrednio do DS1307, do wejścia VBat :)
Schemat: :)
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 13:18
Dołączył(a): 25 sty 2014
vcc 5V ale bateria wg. RECOMMENDED DC OPERATING CONDITIONS typ. 3V wiec powinno dzialac zmierz baterie czy nie rozladawala sie ponizej min czyli 2V
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 13:25
squeez napisał(a):
Z tego co widzę w DS. (http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1307.pdf) to zalecane zasilanie 5V tak więc pewnie tu leży problem.
Ewentualnie sprawdź czy pomoże dioda szeregowe od baterii do pinu Vbat.
Ja wiem, że to jest wina tego, że napięcie zasilania powinno wynosić conajmniej 1,25*napięcie baterii. Problem w tym, że ja mam już płytkę wykonaną i nie mogę zbyt wiele zmienić. Próbowałem podłączać baterię w szeregu z diodą (nawet dwoma) i nie pomogło. :(
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 14:18
zamiast bateri jakby dało rade mozesz wlutowac z 2 diody i super cap tak jak jest w datasheet
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 17:04
Supercap nie wytrzyma chyba tak dlugo jak bateria :)
Jezeli nie da sie tego ukladu jakos "oszukac" zeby dzialal przy rownych napieciach vcc i vbat to najlepszym pomyslem bedzie chyba wlutowanie akumulatorka 2,4v nimh i doladowywanie go co jakis czas. Chyba nizsze napiecie baterii nie powinno powodowac bledow w odliczaniu czasu?
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 19:58
jakis goldcap ? chyba chodziło Ci o supercap ?
spokojne mozesz dac takiego supercap , w nocie jest ze z bateri bedzie pobierał tylko 5nA wiec na jakis czas wystarczy
diody miałem namysli zabezpieczenie przed podwójnym zasilaniem , zobacz na atnelowska plyte jak jest to rozwiazane.
PostNapisane: 16 kwi 2014, o 09:33
squeez napisał(a):
Nie wiem też czy zastosowanie aku 2.4V coś ci pomoże bo jeśli bateria ma 3V a z szeregową diodą jakieś ~2,3V i nie działa, to czemu miało by zadziałać na 2,4V?
Z diodami i baterią 3V nie działało, ale po podłączeniu dwu akumulatorów AA połączonych szeregowo już tak (napięcie około 2,6V). Nie wiem czym to jest spowodowane.
