Teraz jest 2 cze 2026, o 22:36
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 17:15
Dołączył(a): 08 gru 2013
Witam posiadam dwie drukarki laserowe jedna to laser jet 1000 a druga to laserjet 2200dt
laser jet 2200 dt wydruki są tak jakby z małą ilością tonera takie blade. Może wie ktoś gdzie są ustawienia od głębi wydruku?
laser jet 1000 drukarka rozmazuje wydruki zauważyłem że grzałka nie grzeje po podłączeniu do sieci. Kiedyś grzała a kartki wychodziły aż gorące a teraz zimne i rozmyte. Nie mogę dopatrzeć się czujników od grzałki .
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 17:50
Dołączył(a): 19 gru 2012
HP LJ 1000 czujniki ma pod grzałka do rozebrania jest cały piec. Z doświadczenia wiem ze lepiej wymienić całą grzałkę pieca nic kombinować z czujnikami
Tutaj masz jak dostać się do pieca: https://www.youtube.com/watch?v=40-Cl2gh5VM
Co do drukarki 2200 przyczyn słabego porycia czerni stawiałbym na toner
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 17:57
Dołączył(a): 17 gru 2012
Dokładnie. Ja mam dwa tonery. Jeden za 15zł i jeden droższy. Ten droższy pokrywa idealnie, a ten tańszy dużo gorzej.
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 18:04
Może być że toner . Drukarkę kupiłem już z tonerem. A do lj1000 zawszy dawałem oryginał, dlatego była rewelacja.
Jutro zobaczę do tej lj1000 z tym piecem.
A jak by okazało się że to nie wina czujników grzałki? Gdzie szukać problemu?
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 18:16
Dołączył(a): 05 sie 2013
Zobacz na innym tonerze, a nie to przeczyść optykę. Nawet na sucho, nawet takim wacikiem do uszu.
No może być sama grzałka. To zepewne jest lampa halogenowa, mogła się spalić. Jeśli tak jest (zobacz omomierzem), to może mam taką lampę.
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 18:23
grzałka ma około 87 ohm w tym problem ze nie ma zasilania na białych przewodach grzałki
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 18:40
No to sprawdź płytę zasilania drukarki.
Wysłane z mojego GT-S6310 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 18:56
a mam jeszcze takie pytanie co do tej szarej foli na grzałce ona u mnie jest taka jak by na gąbce ona ma byc taka miękka?
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 19:06
No raczej tak, bo to ma być taki elastyczny docisk.
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 19:20
Na grzalce nie ma gąbki a jest folia teflonowa. Docisk jest miękki. Ale skoro brak zasilania grzałki to problemu szukaj na płycie.
PostNapisane: 14 kwi 2014, o 21:16
Jakiś sukces jest grzałeczka już grzeje . Wydruki lepsze lecz jeszcze nie to małe foto. Pewnie do wyczyszczenia tylko które rolki i czym czyścić?
Małe foto wydruku
PostNapisane: 14 kwi 2014, o 21:28
Alkohol, może być IPA.
Ale wydruk świadczy o tym, że jest poślig papieru przy przenoszeniu tonera z bębna.
Trzeba by jeszcze umyć wałki/rolki gumowe, które napędzają papier w okolicach bębna.
Zapewne są zapylone tonerem z kiepskich sypiących wkładów.
PostNapisane: 14 kwi 2014, o 21:40
Zgadza się jest tam taki wałek w okolicy bębna . On jest tak jakby z takiej chropawej gumy. A mogę zastosować do czyszczenia taki zmywacz techniczny w sprayu?
Co do tych pasków to one są zawsze w tym samym miejscu.
PostNapisane: 14 kwi 2014, o 22:20
Tak, raczej tak można. Zapewne on jest oparty o alkohol izopropylowy (IPA). Za moich czasów, że sie tak wyrażę, używaliśmy denaturatu :P Ale IPA lepsze i mniej śmierdzi.
To, że paski są w tym samym miejscu tym bardziej potwierdza, problem z brudzeniem / poślizgiem w związnym z transferem tonera z bębna światłoczułego. Zresztą jest taka zasada. Przy serwisowaniu drukarek, kopiarek. Mierzy się odległość między zabrudzeniami na wydruku i szuka się tych elementó których obwód jest równy tej odległości.
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 06:10
Jak dla mnie porysowany jest bęben w tonerze
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 06:22
Tylko ze toner jest nowy. Moze z 15 stron wydrukowane jest . Bo jak zaczela sie psuć drukarka to kupilem nowke. Wyczyszcze te rolki i zobacze.
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 07:16
Z używaniem jakiś środków na tym walku pod tonerem lepiej uważać. Z racji ze pracuje w serwisie trochę tych drukarek sie naprawiało i to co załączyłeś wygląda mi an dwie rzeczy:
1. poziomy pasek wygląda na średnicę bębna (to że kupiłeś nowy nei oznacza ż jest w 100% sprawny pewni toner regenerowany wiec różnei bywa
2. te rozmazania wyglądają na ślizganie się na piecu albo wyrobiony teflon albo już docisk w piecu za miękki, albo wyrobione panewki wałka dociskowego.
Masz jeszcze stary toner? Jak tak to sprawdź na nim, jak nie to puść wydruk i spróbuj otworzyć klapę gdy kartka będzie przechodziła w drukarce za nim jeszcze wyjdzie. Zobaczysz czy to rozmazanie jest przed wejściem do pieca czy nie.
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 07:24
czym czyścić?
Sprężone powietrze, a potem można śmiało izopropanolem, oczywiście nie wylać do drukarki, ale na niekłaczącą szmatkę nalać trochę i wycierać po kolei cały tor prowadzenia.
W pracy spory przemiał mamy na małych laserówkach, co jakiś czas trzeba przedmuchać i wyczyścić wszelkie prowadnice inaczej, albo maże, albo są braki w wydruku.
Jeżeli są paski to najczęściej uszkodzony (wyrobiony) jest już bęben "selenowy" (czy czego tam się dziś używa).
Może być nawet robal w drukarce, szczególnie zimą bo jest ciepełko ;).
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 07:36
Toner to oryginał hp . Cos okolo 200zl zaplacilem. Rozbiorę drukarkę i zobacze wszystkie rolki syczyszcze caly tor . A co moze sie zużyć w tym bębnie selenowym ? A docisk to ta folia na grzałce tak?. Najlepiej będzie jak rozbiorę calosc wyczyszcze i przejze .
A robala muchozola przygotuje :D
Ostatnio edytowano 15 kwi 2014, o 07:39 przez driver0207, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 07:38
Bęben to w regenerowanych, jak oryginał to się tym nie kłopocz ;).
Pewnie masz "syf" w torze prowadzenia.
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 08:22
Dołączył(a): 11 lut 2013
rezasurmar napisał(a):
Sprężone powietrze
Ja bym chciał tylko przypomnieć, że toner do drukarek może być rakotwórczy, więc sprężone powietrze to tylko "z głową" i świadomością, że nie powinno się tego wdychać. Poza tym z tego co słyszałem to może zawierać substancje wpływające na zachowanie ... więc może lepiej odkurzacz ??
50 znaków Atnela ....
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 09:10
No ja nie mówię, że to ma robić w sypialni ;), bez odrobiny zdrowego rozsądku to nawet żarówki nikt nie powinien wymieniać.
PostNapisane: 15 kwi 2014, o 13:03
Moim zdaniem, poślizg papieru w gorącym piecu nie da takiego rozmazania. Tutaj druk rozmazuje się na "mgiełkę" i w takiej formie zostaje utrwalony czyli wgrzany.
Jest jeszcze ten ostry, czarny pasek. On wygląda jak toner przyklejony do bębna przez długo stojącą w miejscu listwę zbierającą.
Trzeba zobaczyć jak wygląda bęben. Można go obrócić ręcznie, przez kręcenie zębatką we wkładzie. Można go też czyścić. Tylko delikatnie.
Takie rozmazy są czasem wynikiem przebić na elektrodzie transferowej, czyli tej która odpowiada za przeniesienie tonera na papier. W tej drukarce nie wiem jak ona jest zrealizowana. W dużych maszynach są to złocone stalowe druty na których odbywa się wyładowanie koronowe przy napięciu kilku tys. woltów. W drukarkach często jest ona zamknięta w wałku.
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 21:40
Drukarke wyczyściłem brak rozmyć paski czarne zostały i źle kryje . gdy wsadziłem stary toner drukuje ok . W tym nowym bęben jest pewnie uszkodzony . Wymienię toner na nowy i będzie wszystko ok.
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 21:47
Oglądałeś bęben ?
Czy nie ma czasem czarnego paska z przylepionego tonera ?
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 21:52
Tak jest.nawet próbowałem czyścić lecz teraz już jest całkiem kicha brudzi i słabo kryje na nowym tonerze
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 21:56
Odstaw go na dzień do "ciemnicy". To taka ostatnia szansa dla bębna :P
PostNapisane: 19 kwi 2014, o 22:07
Tak zrobiłem. Zobaczę jutro ale przyszłości mu nie wróżę .
