Teraz jest 14 wrz 2026, o 09:50
PostNapisane: 11 kwi 2014, o 16:21
Dołączył(a): 19 gru 2012
Postanowiłem zrobić sterowanie silnikiem DC 7.5V 1A aby wysterować go z uC postanowiłem użyć tranzystora IRF630. Silnik ma sie kręcić tylko w jedną stronę. Wrzucam schemat czy tak to może wyglądać? Czy sam rezystor 1K pomiędzy pinem uC a bramą tranzystora wystarczy? Bo jak rozumiem diody pomiędzy Źródłem a Drenem nei trzeba dawać bo ona już jest w obudowie IRF630.
Ostatnio edytowano 11 kwi 2014, o 17:52 przez Wilu88, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 kwi 2014, o 17:46
Dołączył(a): 23 sty 2014
gdzie ten schemat? :)
PostNapisane: 11 kwi 2014, o 18:09
Dołączył(a): 22 mar 2014
może być, ale ja dodałbym zwykły tranzystor np. pnp wtedy załączasz silnik 1 na porcie uK
PostNapisane: 11 kwi 2014, o 18:32
Wystarczyło by użyć tranzystora logic level (a wspomniany IRF630 raczej do takich nie należy) i spokojnie można go szarpać portem mikrokontrolera tylko zamiast 1k wystarczyło by 60-100 om. Częstotliwość kluczowania lepiej, żeby nie była za wysoka. Zresztą dla silników spokojnie wystarczy (w zależności od modelu) od 50-500Hz czyli ustaw PWM na około 150-200Hz i będzie git. Z tanich tranzystorów LL plecam np. RFD3055 lub STP40.
Oczywiście możesz użyć tego IRF'a, ale wtedy właśnie potrzebny jest jakiś choćby najprostszy driverek, np. jak z drugiego schematu tylko nie jestem pewien czy otworzy się ten tranzystor w pełni przy napięciu 7,5V i czy nie będzie się z tego powodu grzał. Gdyby zasilanie było w okolicach 10-12V nie było by problemu. tak czy inaczej w taki prostych układach zawsze stosuję tranzystor LL i nigdy nie ma z nimi problemu, bo otwierają się w pełni już poniżej 5V. A ten rezystor 10k można (a nawet bym zalecał) zmniejszyć do około 1-2k. Z kolei 1k od plusa do portu nie jest potrzebny (port przecież podciąga).
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 17:55
squeez napisał(a):
W schemacie kolegi no atnel no fun jest jeden choć bardzo istotny błąd!!!
Tego PNP się nigdy nie "zamknie" tzn wyłączy. skoro na emiterze jest 7V a procesor może być zasilany max 5V!
Racja, w tym przypadku na porcie uK musiałoby być co najmniej 6.3V-co nie jest możliwe, ale wystarczy podmienić pnp na npn i po problemie, tyle, że załączamy silnik "0".
Dziękuję za uwagę.
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 19:50
Coś takiego stworzyłem co o tym sadzicie?
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 21:05
Dołączył(a): 26 lut 2014
Podciągnij bramkę mosfeta do plusa zasilania bo nie ma się jak otworzyć. Poza tym jak podciągniesz bramkę do plusa to po resecie procka nim program ruszy mosfet będzie otwarty.
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 21:51
To że silnik zalaczy się na ułamek sekundy to nie problem.
Wysłane z mojego GT-S6310 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 10:02
Będę ostry - ten schemat to chyba żart :lol:
Użyj jak mówiłem jednego z tranzystorów, które podałem logic level z niewielkim rezystorem na bramce i sprawę masz rozwiązaną. Przy tych prądach to nawet się ciepły nie zrobi przy 10kHz.
A jak nie boisz się SMD to spokojnie możesz użyć IRLM 2502 (max 20V 4,2A), który też jest LL i załącza się w pełni o ile pamiętam już przy około 3V.
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 10:17
Akurat miałem taki tranzystor pod ręką i próbowałem za jego pomocą to rozwiązać ale jak juz widzę ile połączeń muszę zrobić dodatkowe tranzystory, podciąganie to spory przerost formy nad treścią. W pobliskim sklepie znalazłem taki tranzystor STP40N10 z tego co kolega SylwekK piszę będzie Ok i wysteruje nim bramkę napięciem 5V z uC?
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 10:28
http://www.datasheet4u.com/download.php?id=628218
Pierwszy wykres na stronie nr 4 i wszystko jasne. Prawda ? :)
PostNapisane: 14 kwi 2014, o 21:03
Układzik pieknie działa na STP40N1 w sumie na IRF630 pewnie też dy dobrze działa gdyby nei odkrycie przy demontażu go :P Aż wstyd się przyznać ale zamieniony był dren ze źródłem :P No ale cóż liczy się efekt końcowy :D
