Teraz jest 26 mar 2026, o 19:45
PostNapisane: 14 kwi 2014, o 18:55
Dołączył(a): 09 mar 2014
Chcąc zrobić termometr napotkałem na problem, a mianowicie zamiast wskazywania temperatury na wyświetlaczu zapalają się po kolei zera oraz mrugają. Projekt pochodzi z portalu "Ele...oda" i był sprawdzony przez kilka osób i tym osobom działało bez zarzutów.
Układ złożyłem na płytce stykowej i sprawdziłem już wszystkie połączenia bardzo rzetelnie i to kilka razy, program wgrywałem na 8 i 4 MHz RC, zasilacze zmieniałem 4 razy, filtrowanie kompletne. I nie wiem co dalej robić.
Schemat:
Program:
język basic4gl
Z góry dziękuję za pomoc!!!
Lepsyn
Ostatnio edytowano 14 kwi 2014, o 19:41 przez Lepsyn, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 kwi 2014, o 18:58
Dołączył(a): 15 lut 2012
Co masz na myśli mówiąc wgrywałem na 8 i 4 MHz RC?
PostNapisane: 14 kwi 2014, o 19:16
miałem na myśli wewnętrzny oscylator 8MHz i 4MHz
Problem rozwiązany okazało się że ten dzielnik przez 8 miałem zaznaczony w fusach czego nie powinno być (nie wiedziałem o tym).
Serdeczne dzięki dla Panów z czatu.
Ostatnio edytowano 14 kwi 2014, o 19:47 przez Lepsyn, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 kwi 2014, o 19:29
Dołączył(a): 10 sty 2013
Sprawdź z tymi fusami:
LOW E4 HIGH DF LOCK BYTE 3F
Po czasie, dla potomnych ;)
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 30 kwi 2014, o 01:07
Dołączył(a): 04 mar 2014
witam to co bym proponował to napisać prosty program do migania diody np co 1s
później napisz jakąś prostą jedną linijkę żeby wyświetliła się na wyświetlaczu żeby sprawdził czy połączenie jest prawidłowe jeśli dioda będzie migać co sekundę znaczy że fusy masz dobrze ustawione zacznij od tego i napisz czy dioda miga co sekundę
Faber Est Quisque Suae Fortunae
PostNapisane: 1 maja 2014, o 07:14
Dołączył(a): 29 lis 2012
Zrób sobie debuger na jednej diodzie
