Teraz jest 1 lis 2026, o 15:45
PostNapisane: 11 cze 2012, o 13:57
Dołączył(a): 25 mar 2012
Jestem w trakcie przerabiania biblioteki do współpracy z STM32. Natrafiłem na warning w funkcji:
mówiący że zmienna "status" jest nieużywana. Dlatego chciałbym zapytać po co czytamy z reg skoro i tak nic się z tym nie dzieje. Czy można w takim razie napisać samo "SPI_RW(reg); ?
PostNapisane: 11 cze 2012, o 14:39
możesz oczywiście , ale kiedyś się może przydać wiec zawsze warto mieć otwarte drzwi niż potem je wywarzać
w czym piszesz na STMa ?? jak ATOLIC Trupestudio :) to uważaj kompilator w kulki leci sobie :)
PostNapisane: 11 cze 2012, o 14:45
Właśnie w Atollic'u. Podoba mi się, że jest taki Eclipsowy. Na co mam uważać ?
PostNapisane: 11 cze 2012, o 14:48
linker coś się czasem kłóci z kompilatorem ... zassaj najnowsze TrupeStudio najlepiej , albo przerzuć sie na uVision4 Keila tez eclipse :)
PostNapisane: 11 cze 2012, o 14:51
Mam najnowsze. W Keilu denerwuje mnie brak opcji typu ctrl + kliknięcie na funkcji lub formatowanie kodu (ctrl + shift + f)
PostNapisane: 11 cze 2012, o 14:53
zawsze można plugina zassać i właczyć:)
PostNapisane: 11 cze 2012, o 15:06
tak dokładnie - ten status pozostał po badaniach genetycznych ;) ... Wiesz jak to jest - najpierw kod jest przepastny a później się go wysyła na kurację odchudzającą, niestety czasem pozostają gdzie nie gdzie jakieś niepotrzebne fałdki tłuszczu albo zwisy ;)
to właśnie taki zwis .... nawet nie pamiętam - ale w jakiejś wczesnej wersji używałem do czegoś tego statusu - no bo i można reagować na pewne inne bity statusu .... tylko już nie pamiętam jakie i dlaczego ;) ...
PostNapisane: 11 cze 2012, o 15:21
To ja bym poprosił o jakieś info co i jak.
