Teraz jest 12 lip 2026, o 19:31
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 18:21
Dołączył(a): 15 lip 2012
Od jakiegoś czasu testuję swoją bibliotekę do czujnika ciśnienia MS5541 i zdziwiła mnie jedna rzecz, mianowicie ciśnienie mierzone w mbar-ach nigdy nie było niższe niż 1000 i nie wyższe niż 1016 (a dmuchałem mocno ;) Na dodatek mierzone ciśnienie skakało sobie np z 1000 na 1016 z niewiadomych przyczyn.
Po oględzinach kodu wyliczającego tą wartość znalazłem linijkę z błędem. Wszystkie składowe i wynik wyświetlałem na wyświetlaczu potem przepisywałem je do excela i liczyłem ponownie.
Wyniki się nie zgadzały.
tak wygląda ta linijka z funkcji pobierającej wyniki pomiarów i liczącej ciśnienie:
Wynik tego działania to 4790
natomiast gdy w tej samej funkcji zamiast tej linijki wstawiam:
wynikiem jest 981 czyli prawidłowo.
Wszystkie wartości w obu przypadkach są takie same, dla testów podane na sztywno.
Czy ktoś wyjaśni mi skąd taka różnica ?
sig on ;)
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 18:44
Dołączył(a): 10 mar 2013
Jakiego typu są
data->D1 i data->OFF
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 18:48
sig on ;)
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 19:16
Przy odejmowaniu w nawiasie tych dwóch zmiennych
data->D1 i data->OFF wychodzi wynik ujemny
więc spróbuj zmienić im typ na int16_t czyli ze znakiem,
możliwe że tu tkwi błąd przy obliczeniach .
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 20:52
Masz rację :D
Po zmianie typów tym 2 zmiennym działa dobrze.
Ale myślę że przy dużym ciśnieniu zmienna D1 może nie zmieścić się w typie int więc zastsowałem taki myk:
też działa ;)
Teraz się zastanawiam czemu ja na to nie wpadłem...
Dzięki za pomoc !
sig on ;)
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 21:04
Nie ma za co
Ja mam taką teorię w związku z tym dlaczego na to wpadłem
"Szczęśliwy strzał początkującego" ot i cała tajemnica :)
