Teraz jest 29 sie 2026, o 05:59
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 15:56
Dołączył(a): 25 sty 2014
Oprogramowałem sobie pamiec 23LC512
Wszystko mam zlozone na plytce stykowej
przy próbie odczytu dostaje smieci , na wyswietlaczu , ale gdy odłącze programator usbasp ( dosc porzadny )
odczyt jest prawidłowy , po obiejrzeniu poradnika nadal nie wiem jak bym mogł zaradzic mojemu probemowi
co zrobic aby nie dostawać smieci ? przy podłączonym programatorze , docelowo chcialbym wstawic ten scalaczek na pcb
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 17:07
Jeśli masz linię CS podciągniętą rezystorem do VCC ... tak jak na schemacie i podpiętą do pinu SS procka - to nie tylko że nie powinno ale nie może być problemów - no chyba że cosik nie tak z tymi połączeniami - podciąganiami itp
dla sprawdzenie możesz sobie nawet zworkę na CS scalaka dać i podciągnąć go na siłę do VCC ...
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 17:14
okazało sie ze koci programator nie miał rezystorów na liniach mosi i sck dalem 1k szeregowo juz na stykówce i jak reka odjał problem sie rozwiazał
kolega jacekk232 na czacie wlasnie mi podpowiedział ,dziekuje
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 17:28
Dołączył(a): 29 sty 2012
Troszkę mnie to dziwi, że programator przeszkadza w komunikacji. Nie wiem jak Usbasp ale mój Usbtiny w czasie bezczynności ustawia piny Isp jako wejścia HiZ, które nie powinny przeszkadzać w komunikacji SPI.
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 17:36
A jak jest z zasilaniem ? może procek inaczej ? scalak inaczej a programator jeszcze inaczej ? ... wtedy bez konwersji albo takich rezystorów przynajmniej do ograniczenia prądu może być kiepsko bo diody zabezpieczające w procku mogą "popuszczać" ;) ...
no chyba że wszystko było na +5V to wtedy dziwne
