Teraz jest 15 wrz 2026, o 03:59
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 10:58
Dołączył(a): 19 kwi 2013
Pewnie zadam głupie pytanie, ale co tam ;)
jak wyczyścić zmienna char
char x[50]="fasfa......";
i chce ją wyczyścić
musze to robić w pętli .... x[i] ....
czy da się jakoś inaczej
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 11:07
Dołączył(a): 20 wrz 2013
String w C zwykle wystarczy potraktować tak:
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 11:09
Dołączył(a): 27 sty 2014
A nie można tak :
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 11:21
ani jedno ani drugie
pierwsze czyści tylko pierwszy znak w x
a drugie - błąd
i drugie pytanie
char a[12]="jakis napis";
char b[12];
jak teraz przekopiować zawartość a do b
nie pytam o pętle
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 11:33
Alan Bejnarowicz napisał(a):
x = "";
Nazwa tablicy to nie jest tzw. l-wartość, więc raczej nie sądzę.
W przypadku stringów to wystarczy, a z deklaracji tablicy x widać, że to string. No chyba żeby nie to wtedy przede wszystkim powinieneś sprawdzić jak długi jest ciąg, którym inicjujesz tablicę
Juper napisał(a):
"fasfa......"
a zmienną wyczyścić można funkcją memset (czy jakoś tak)
Juper napisał(a):
i drugie pytanie
char b[12];
nie pytam o pętle
Przede wszystkim kod wstawia się w tagach "SYNTAX".
A co do pytania - funkcja strcpy
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 12:10
Dołączył(a): 25 sty 2014
memcpy
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 14:15
Dołączył(a): 29 sty 2012
Najszybciej będzie użyć funkcji memset
Ustawia n bajtów z s na wartość c.
Czyli chcąc wyzerować jakoś tablicę wystarczy napisać
Funkcja znajduje się w bibliotece string.h.
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 16:39
Dzięki
wszystko działa.
Mam jeszcze jedno pytanie
potrzebuje wyciągnąć kilka znaków ze zmiennej char
teraz chce wyciągnąć znaki 2092, albo najlepiej przekonwertować to na int
