Teraz jest 25 maja 2026, o 05:43
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 21:40
Dołączył(a): 28 sty 2013
Robię obrotomierz do Simsona i chciałbym się poradzić w kwestii czysto matematycznej (jako, że z matmy orłem nie jestem). Mianowicie pomiar obrotów będzie zrealizowany tak, że na kablu WN idącego do świecy będzie nawinięte kilka zwojów, w których to będzie indukowało się napięcie o częstotliwości takiej jakie są obroty. Z kolei to będzie podawane na tranzystor, który będzie formował z tego impulsy, następnie impulsy te będą szły na INT0 procka, gdzie będzie inkrementowana zmienna. I teraz przechodząc do sedna. Czy aby obliczyć obroty wystarczy zliczyć ilość impulsów przez np. 1 sekundę, a następnie tą wartość pomnożyć przez 60? Chciałbym, aby ten obrotomierz był w miarę dokładny, a mam na myśli +/- 500 obrotów.
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 22:02
Dołączył(a): 22 sty 2014
Ostatnio edytowano 1 mar 2019, o 14:36 przez Nefarious19, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 22:12
Ja może z innej beczki; nie wiem czy zbyt optymistycznie nie podchodzisz do "czujnika iskry".
Prosty układ z tranzystorkiem może dać Ci kilka impulsów/iskrę. Może warto rozważyć takie coś:
..i zamiast LED'a dać klucz tranzystorowy.
W tym układzie dobierając C2 układ nie poda kilku impulsów jeden po drugim.
No chyba, że wejście uC potraktujesz jako styk z eliminacją drgań.
Co do liczenia impulsów/sek i mnożenie x60 - matematycznie się zgadza a w praktyce.....?
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 22:49
Ostatnio edytowano 1 mar 2019, o 14:37 przez Nefarious19, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 22:51
No właśnie tego się obawiam, że w praktyce może nie działać tak jak tego oczekuje. Ale czy możne to jakoś inaczej rozwiązać. Zawsze lepiej jest sprawdzić kilka sposobów :)
Jeżeli chodzi o tranzystorek to możliwe, że zbyt optymistycznie podchodzę. Wypróbuję Twój układ.
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 22:57
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 23:01
Nefarious19 napisał(a):
jak na cewce się wyindukuje impuls to ne555 wygeneruje na wyjściu prostokątny impuls
..tak, a jego długość zależy m.in od wartości C2. Lecz nie należy z tym przesadzać bo dla obrotów 10k częstotliwość wyniesie ok 166Hz, czyli okres 6ms; gdy ten czas damy za długi to powyżej tych obrotów będzie głupiało. A nawiasem mówiąc nie można tego sygnału pobrać z platynek? ;)
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 23:12
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 23:44
Dołączył(a): 31 lip 2012
moja propozycja to byłoby zastosować transoptor odbiciowy lub szczelinowy na wale silnika, a nastepnie mierzyć czas pomiedzy kolejnymi przerwaniami z tego czujnika. Takie rozwiazanie stosowane jest w silnikach z zaplonem elektronicznym. Moge sie mylic ale z tego co rozpracowalem w moim aucie to taj jest, poza tym takie rozwiazanie pozwala wycznaczyc/zmieniać kąt zapłonu mięszanki w cylindrze.
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 00:05
Też o tym myślałem, jednakże wolałbym za bardzo nie dłubać w silniku, gdyż się za bardzo na tym nie znam, ale zobaczę co da się zrobić :)
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 10:05
Może daj Boże to coś pomoże :) :
...chociaż to niemal identyczne z wcześniej proponowanym układem ( ja osobiście nie rezygnował bym z diod na wejściu 555 - wiadomo szpilki ) ; wywalasz C1 a w jego miejsce wstawiasz klucz tranzystorowy - liczysz impulsy, lub zostawiasz C1 i obrotomierz skalujesz ( nie mam pojęcia jak ;) ) jako wskaźnik napięcia.
edit: oczywiście chodzi o sam sposób "pobierania sygnału" - czyli schemat do zworki JP1.
Nie wycinałem reszty abyś mógł dodatkowo poczytać.
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 12:34
Dziękuję za rady. Raczej zrobię układ z postu nr.3. Dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 12:57
Dołączył(a): 29 cze 2012
Też planuję w przyszłości wykonać obrotomierz do swojego simsona. Myślałem, aby wykorzystać taki układ lampy stroboskopowej:
http://simsony.net/forum/hyde-park/tuto ... nu?t=37315
http://serwis.avt.pl/manuals/AVT2041.pdf
