Teraz jest 13 maja 2026, o 23:26
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 20:27
Dołączył(a): 08 mar 2014
Witam, mam prośbę aby ktoś wytłumaczył o co chodzi z makrami upraszczającymi dostęp do portów. Mając taką sytuację jak poniżej:
Nie rozumiem o co tu chodzi. Czy to jedynie robi wyjścia czy coś jeszcze, ponieważ ja widzę to tak:
DDR(LCD_D7PORT) |= (1<<LCD_D7);
jest jednoznaczne z
DDRC |= (1<<5);
Więc kolejna moja wątpliwość, czy 5 oznacza PC5... ??
Kod źródłowy umieszczaj w znacznikach synax = c ok? //kila
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 20:35
Dołączył(a): 11 lut 2013
po pierwsze - primo - kod w syntax=c
po drugie - primo - post974.html
50 znaków Atnela ....
Ostatnio edytowano 12 kwi 2014, o 20:36 przez acid3, łącznie edytowano 1 raz
Dołączył(a): 10 mar 2013
Zobacz ten temat
http://forum.atnel.pl/post974.html#p974
No i mnie wyprzedził :)
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 21:00
Tyle, że ten post mi niewiele mówi, czytałam go już wielokrotnie ale nie rozumiem... ;/
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 21:05
to może zacznijmy od najważniejszego pytania - a wiesz jak działa #define w C ? na jakiej zasadzie tworzy się zwykłe makra ?
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 21:07
Tworzy się w ten sposób że piszemy #define X 10 wtedy do x=10
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 21:17
no to teraz napisz czego konkretnie nie rozumiesz z tego opisu bo jak widać podstawy znasz ... albo napisz od którego miejsc nie rozumiesz lub w którym miejscu nie rozumiesz ? .... bo przy tak zadanym pytaniu to trzeba by było ci wszystko od podstaw tłumaczyć
czasem warto nauczyć się dobrze zadawać pytania ok?
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 21:30
Ok a więc tak.
1. Nie rozumiem czy to jedynie ustawia na 1 wyjścia czy coś jeszcze (np.PORTY)
2.Czy dobrze rozumiem że dwie kolejne linijki poniżej są sobie równoznaczne:
DDR(LCD_D7PORT)|= (1<<LCD_D7);
DDRC|= (1<<5);
3. I jeszcze takie troche głupie pytanie ale wolę się upewnić. Mamy w deklaracjach:
#define LCD_D7PORT C
#define LCD_D7 5
nasz program wie czym jest LCD_D7PORT oraz LCD_D7 ? te informacje są zawarte w bibliotece ?
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 21:45
Zaraz ... ale ty masz Bluebooka ???
Pytam bo tam masz dokladnie to opisane to o co teraz pytasz ... zaglądałeś?
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 21:48
Zaglądałam wiele razy ale nie wiem, albo mi się to wszystko już miesza, albo źle patrzę... już któryś dzień się z tym męczę... nie chce się poddawać ale ciężko to widzę... a wyświetlacz ważna rzecz...
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 21:56
#define LCD_D7 5
Tak się składa że sam pisałem tę książkę i nie a możliwości abym tam nie wyjaśniał skąd się to bierze - no przecież masz to właśnie wpliku *.h biblioteki a ty pytasz....
odnośnie pkt.1 to może najpierw poczytaj to:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/av ... stawy.html
pkt.2 - jeśli akurat LCD_D7 jest =5 to dobrze rozumiesz ;)
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 22:04
Ja to już przerabiałam i odnosiłam się do tej strony wielokrotnie. Tyle że ja po prostu nie rozumiem co w tych makrach jest upraszczającego. Żeby stworzyć to makro trzeba stworzyć dwie definicje:
#define LCD_D7 5
poza tym linijka poniżej wcale się nie skraca wręcz moim zdaniem wydłuża:
A ja rozumiem to w ten sposób że jedynie ustawiamy DDRx (rejestry wyjściowe) na jedynki co w moim odczuciu oznacza poniższy zapis (który jest krótszy) :
DDRC |= (1<<D5);
Więc albo rozumiem i już nie wiem o co w tym chodzi albo nie rozumiem nic a nic :)
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 22:47
Dołączył(a): 01 cze 2013
Co jest upraszczającego?
Tylko popatrz, że gdzieś dalej w swojej funkcji będziesz potrzebował wystawić 1 albo 0 na konkretnym pinie i wszystko było by fajnie, gdybyś LCD miał zawsze podłączony pod ten sam port. A co jeżeli masz dostępne np. 2 piny z portu C i resztę z A? Będziesz teraz przeglądał cały kod i zmieniał DDRC na DDRA? Chyba lepiej, żeby procek zrobił to za Ciebie, a Ty tylko na samym początku w definicji zmienisz. Nie musisz przeglądać całego kodu, tylko 1 linijkę.
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 22:59
i tu tylko o to chodzi ?? Sądziłam że nie o to bo to za łatwe ale dzięki wielkie ;p
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 23:15
W zasadzie to i bez makr można to załatwić, ale dzięki temu, zamiast pisać pełne nazwy wystarczy jedna literka. To jest chyba jedno z najprostszych zastosowań makra.
Czyli zamiast pisać
#define LCD_D7PORT PORTC
robisz
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 23:17
to jeszcze jedno pytanie jeśli definicje wystarczą to po co makra poniżej??
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 23:55
Po to, żeby nie pisać całej nazwy, tylko jedną literkę/cyferkę. W tym przypadku jest proste działanie ale myślę , że można dużo bardziej skomplikowane efekty uzyskać podobnie jak w wielu programach na PC w których można tworzyć makra.
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 00:04
Masz na myśli cyferki w definicjach?
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 00:09
Tak, wystarczy Ci wtedy zapis
#define LCD_D7PORT A
#define LCD_D7 6
i użycie makra. Nie wpisujesz pełnej nazwy w definicji.
