Teraz jest 29 lis 2025, o 08:34
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 10:50
Dołączył(a): 29 lis 2012
Słuchajcie, już od jakiegoś czasu noszę się z wykonaniem czujnika temperatury zewnętrznej ale nie na przewodzie tylko jako oddzielny moduł. I teraz moje pytanie:
Jak to wykonać ?
Mam dwie koncepcje w których występuje attiny13, jako że zasilanie bateryjne to wiadomo, trzeba oszczędzać jak najbardziej energię.
Koncepcja nr1:
- zastosowanie watchdog'a
- wybudzanie z max. możliwym czasem co 2 sek
- pomiar temp.
- wysłanie za pomocą RC5 (bo tanio) do procesora głównego
- uśpienie
Koncepcja nr2:
- uśpienie attiny13
- wybudzanie po przerwaniu zewnętrznym
- pomiar temp.
- uśpienie i oczekiwanie na przerwanie zewnętrzne
Teraz podpowiedzcie czy koncepcje są właściwe? Która lepsza? Jaki czujnik zastosować do wybudzania po przerwaniu zewnętrznym? A może macie inne pomysły?
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 12:17
Dołączył(a): 27 sty 2014
Może lepiej po rs231??? Zasilanie można by nap rozwiązać tak:
akumulatorek
|----Attiny2313
Bateria słoneczna
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 12:26
akumulatorek
|----Attiny2313
Bateria słoneczna
więc rs odpada bo jest na przewodzie
ale moze zamiast IR bo by musiały moduły się widziec może zastosować Blue lub radio ??
na RFM już ktoś na forum robił możesz poszukać i zobaczyć jak to wykonał
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 15:04
O, rzeczywiście, transmisja po radiu wydaje się ciekawa.
Wysłane z mojego LG-P760 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 18:38
Dołączył(a): 10 mar 2013
Transmisja radiowa trochę prądu pobierze, chyba
żeby ograniczyć przesyłanie np. co 15 minut
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 18:41
Dołączył(a): 31 sty 2013
Zobacz mój temat :
post71172.html#p71172
Kolega Krauser podał gotowy kod, który świetnie działa .
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 19:25
Morcinek92 napisał(a):
Zobacz mój temat :
Dzięki za link ale ja jeśli coś już wypocę to w bascomie więc kod jest mi zupełnie nie przydatny. Potrzebuję tylko rozwiązań układowych z możliwie jak najmniejszym poborem prądu.
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 07:42
Dołączył(a): 28 maja 2012
Rc5 to słaby pomysł,bo urządzenia będą musiały się widzieć. Wybierz jakiś moduł radiowy, np HM-T868. Jeżeli watchdog masz maksymalnie na 2s to nie wysyłaj pomiaru tak często tylko zwiekszaj licznik i znowu usypiaj. A po osiągnięciu np 15min wysyłasz dane.
Sam moduł radiowy steruj jakimś tranzystorem i włączaj tylko wtedy, kiedy jest potrzeba.
Co do zasilania,to skoro ma to być na zewnątrz to wachania temperatur od mrozów po silne slonce chyba lepiej od litówek sprawdzą się zwyłe alkaliczne R6
eDiyCraft.blogspot.com
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 11:28
A powiesz dokładniej jaki licznik masz na myśli ? Zwiększanie zwykłej zmiennej bez zapisu do eepromu nie będzie działać ponieważ po każdym wybudzeniu procka zmienna zawsze przyjmuje wartość 0 i zwiększana jest do wartości 1.
PostNapisane: 13 kwi 2014, o 16:30
Niektóre avrki również malutkie jak tinny13 potrafią wygenerować zwykłe przerwanie od WDT zamiast resetu
