Teraz jest 9 wrz 2026, o 15:28
PostNapisane: 11 kwi 2014, o 17:40
Dołączył(a): 19 mar 2014
Witam, mam problem z konfiguracją timera 1 do trybu CTC. Mam kod, którego zadaniem jest po prostu sterowanie silnikiem krokowym, tak by się po prostu kręcił.
Kod bazowany na programie z niebieskiej książki, tylko że tu mam Atmega8 i muszę zastosować niestety do tego celu Timer1.
Megę podpiąłem oczywiście przez ULN2003 z silnikiem i efekt mizerny bo pewnie skopałem ustawienia timera. Oczywiście korzystałem z noty katalogowej (widać niezbyt dokładnie ;) ).
PostNapisane: 11 kwi 2014, o 17:51
Dołączył(a): 28 mar 2013
Efekt mizerny tzn co sie dzieje? Timer wydaje się dobrze ustawiony.
Próbowałeś użyć Timera2 ?
No i procedurę przerwania zmieniasz na:
Ostatnio edytowano 11 kwi 2014, o 17:58 przez Atmegowiec, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 kwi 2014, o 17:57
Tzn silnik ani drgnie. Próbowałem dopisać przy inicjalizacji Timera taką część :
I podpiąłem diodę do PB1. Niestety nie mignęła nawet. Coś musiałem pokopać z tym Timerem :lol:
PostNapisane: 11 kwi 2014, o 18:01
dioda nie drgnie, bo jeśli podłączasz anodą to brakuje jeszcze wstawienia na PB1 "1" .
Wstaw włączanie diody do przerwania i zobacz czy świeci.
Mirek fajnie to w ostatnim poradniku pokazywał.
I właśnie wogole jak masz tą deklaracje PORT_INI to masz same ustawianie kierunku na wyjscia. Sterujesz "0" ze nie ustawiasz portu na 1 ?
Zerknij do książki bo widzę ze jednak czegoś Ci w kodzie brakuje w porównaniu do tego co w BB.
Ostatnio edytowano 11 kwi 2014, o 18:08 przez Atmegowiec, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 kwi 2014, o 18:07
No wstawiłem to tak :
Świeci się cały czas (ale to chyba dobrze bo taki PWM się jakby robi ?). Więc nie wiem gdzie leży problem ?
Ostatnio edytowano 11 kwi 2014, o 18:08 przez lubieplacki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 kwi 2014, o 18:10
Dioda miga, tylko tak szybko ze jest złudzenie świecenia cały czas. To znaczy ze timer jest ustawiony.
Jak już wywołujesz zadeklarowaną wcześniej funkcje to po co dodajesz słówko "void" motor()? wywal to
O Mistral już mnie wyprzedził.
PostNapisane: 11 kwi 2014, o 18:17
Działa jak normalnie napisałem :
DDRD |= 0xff;
Nie wiem czemu to:
# define PORT_INI DDRD |= T1 | T2 | T3 | T4
mi nie działało ?
Dzięki ;)
PostNapisane: 11 kwi 2014, o 18:22
A to nie działa tak, że jak preprocesor napotka na moje PORT_INI to wstwia w jego miejsce DDRD |= (T1 | T2 | T3 | T4) ??
PostNapisane: 11 kwi 2014, o 18:29
Dzięki za rady i pomoc. Działa też z tym moim cudem PORT_INI. Po prostu błąd tkwił w tym void motor(void) chyba, bo tylko to zmieniłem a i jeszcze volatile bez typu swoje dołożyło. Tylko dziwię się, czemu kompilator na to volatile nie zareagował ?
Jeszcze raz dzięki. Temat uważam za zamknięty.
PostNapisane: 12 kwi 2014, o 09:25
Mistral napisał(a):
Masz ustawione w kompilatorze, że wywala każdy byle błąd? (opcja -Wall)
Nie mogłem znaleźć tej opcji (używam jeszcze Programmers Notepad), ale w takim razie pewnie nie mam jej ustawionej (jeśli takowa w tym programie się znajduje). ;)
