Teraz jest 8 mar 2026, o 01:09
PostNapisane: 11 kwi 2014, o 07:26
Dołączył(a): 05 gru 2013
Generalnie zasada przy prowadzeniu ścieżek zasilania jest taka, że powinny się one rozgałęziać i łączyć w jednym miejscu. Powinno się unikać jednej, prostej ścieżki, która łączyłaby bezpośrednio piny VCC wszystkich układów i inne punkty podłączone do zasilania. Wiadomo jednak, że nie zawsze jest to możliwe do osiągnięcia i trzeba lokalnie łączyć ze sobą pobliskie piny, bo prowadzenie osobnej linii dla każdego pinu zasilania albo rezystora podciągającego narobiłoby niezłego bałaganu na płytce.
Chciałbym jednak upewnić się, czy następujące sytuacje są dopuszczalne:
1) Ścieżka łączy bezpośrednio wszystkie piny zasilania mikrokontrolera, a na jej przedłużeniu znajdują się rezyzystory podciągające linię RESET i linie sygnałowe do VCC.
2) Sytuacja jak wyżej + gniazdko ISP na przedłużeniu tej ścieżki, zasilające programator (np. STK200).
3) Wszystkie piny zasilające układu ENC28J60 połączone fragmentem prostej ścieżki, na jej przedłużeniu dławik zasilający trafo gniazdka ethernetowego oraz dodatkowo rezystory linii sygnałowych kilku sąsiadujących układów.
Można stosować takie rozwiązania?
PostNapisane: 11 kwi 2014, o 07:44
rzuć sobie proszę okiem na te poradniki
gdzie znajdziesz praktyczne wskazówki odnośnie prowadzenia zasilania
natomiast wydaje mi się że mylisz na razie założenia w tym prowadzeniu zasilania - bo pomyśl co mają wspólnego z zasilaniem rezystory np podciągające do VCC z prowadzeniem zasilania i tymi ścieżkami "w gwiazdę" ... nic nie mają wspólnego.
Tu chodzi o to aby gwiazdą doprowadzać zasilanie do ważniejszych odbiorników na PCB czyli nawet grup scalaków. Przecież nikt nie robi gwiazdy w ten sposób żeby doprowadzać tak zasilanie do KAŻDEGO scalaka. Na pewno warto wydzielić gałąź np dla procka, czy dla ENC o którym mówisz ...
ale po szczegóły odsyłam do tych poradników z linku wyżej
