Teraz jest 3 cze 2026, o 05:22
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 22:17
Dołączył(a): 17 mar 2013
Witam. Mam pytanie odnośnie tego układu.
http://www.rfm.com/products/data/tr3000.pdf
Może mi ktoś wytłumaczyć co to znaczy Short-Range Wireless Data Communications, w sensie ile to jest Short-Range?
I do jakiego przesyłania danych się nadaje. Ciekawi mnie też parowanie tych urządzeń.
Posiadam kilka tych układów i chętnie bym to gdzieś wcisnął.
Za wszelkie informacje serdecznie dziękuję.
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 22:37
Dołączył(a): 05 sie 2013
Pytanie jest stare jak świat :)
W sensie łączności radiowej, zawsze pada pytanie "panie jaki to ma zasięg ?"
Moja odpowiedź absolutnie nie jest formą sarkazmu :)
Nie da się odpowiedzieć jednoznacznie. Bo to zależy od wielu rzeczy. Po pierwsze od anten. Po drugie od środowiska pracy (otwarte, zamknięte, przeszkody w torze radiowym) Oraz pod poziomu zakłóceń.
Z noty którą podałeś wynika, że układ pracuje w zakresie 400MHz czyli UHF i jest przystosowany do pracy prostymi emisjami cyfrowymi z czego wynika niewielka prędkość transmisji. Zapewne zastosowania w jakiejś prostej komunikacji, typu telemetria itp.
Moc nadawcza określona jest jako 0 dBm czyli dla impedancji 50 ohm (typowej) dla toru antenowego, będzie to około 1 mW.
No dużo to to nie jest. Ale szacuję, że jeżeli będą zastosowane dobrze dopasowane anteny to zasięg w otwartej przestrzeni może być na poziomie 100 może 300 metrów w zależności od poziomu zakłóceń. Ale to raczej górna granica i założenie zastosowania takich naprawdę dobrych anten. W przypadku jeśli antena będzie odcinkiem ścieżki na PCB zasięg będzie raczej w zakresie max kilkanaście metrów.
Dla porównania typowy urządzenie WIFI ma moc nadawczą 18-21 dBm czyli 70 - 160 mW. Z tym, że przy paśmie 2,4 GHz tłumienie wolnej przestrzeni jest znacznie większe niż na 400MHz.
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 22:56
Myślałem coś o łączeniu na podwórku. Przesyłanie danych z czujek do centralki.
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 23:03
Myślę, że wystarczy. Ale mimo wszystko zadbałbym o dobre anteny. UHF jest bardzo zaśmiecony.
Niestety przy 400 MHz, anteny pełnowymiarowe będą dość duże. Oczywiście to też kwestia względna w porównaniu z antenami na fale krótkie będą to konstrukcje wręcz mikroskopijne. :P
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 23:07
ok. dzięki bardzo za pomoc. Muszę się zapoznać jak to działa:)
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 23:18
Nie ma sprawy.
Najprostsza antena będzie wyglądała tak:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Antenne_gp_vhf_3.jpg
Wymiary prętów:
każdy po około 17 cm
Kąt między prętem pionowym a tymi ukośnymi 135 stoni. wtedy impedancja będzie 50 ohm
Żyła gorąca kabla koncentr. podłączona do pręta pionowego, ekran (masa) do tych trzech ukośnych.
