Teraz jest 11 lut 2025, o 17:06
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 21:03
Dołączył(a): 27 gru 2013
Witam, chciałbym podłączyć lcd 2 x 16 do atmega 8 , próbowałem już kilkunastu bibliotek i schematów i dalej nic, nw co mam robić. Może ma ktoś gotowy bibliotekę i schemat do tego żeby się zgadzały piny ? Chcę wyświetlić głupie hellow world ale nic mi nie wychodzi, a w dodatku przy tzw make all w win avr zawsze ( sprawdzane na 3 komputerach wyskakuje ten błąd exit code 2. Mam książkę pana Mirka ale strasznie trudne to jest.
proszę o pomoc lub jakieś dobre wskazówki
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 21:12
Dołączył(a): 25 maja 2013
hmm strona 213 w niebieskiej książce a dokładniej schemat masz na 217. W atmedze 8 masz piny typu PC i PB, jeżeli nie działa to:
Wrzuć z jakiś schematów korzystasz
Pokaż kawałek edytowanego lcd44780.h (dokładnie ten z portami)
Może jakieś zdjęcie stykówki.
Używasz eclipsa? jeśli tak to zainstaluj nowego toolchaina od Atmela.
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 21:21
#include <avr/io.h>
#include <inttypes.h>
#include <util/delay.h>
#include "lcd.h"
//Custom Charset support
#include "custom_char_demo.h"
#define LCD_DATA_PORT PORT(LCD_DATA)
#define LCD_E_PORT PORT(LCD_E)
#define LCD_RS_PORT PORT(LCD_RS)
#define LCD_RW_PORT PORT(LCD_RW)
#define LCD_DATA_DDR DDR(LCD_DATA)
#define LCD_E_DDR DDR(LCD_E)
#define LCD_RS_DDR DDR(LCD_RS)
#define LCD_RW_DDR DDR(LCD_RW)
#define LCD_DATA_PIN PIN(LCD_DATA)
#define SET_E() (LCD_E_PORT|=(1<<LCD_E_POS))
#define SET_RS() (LCD_RS_PORT|=(1<<LCD_RS_POS))
#define SET_RW() (LCD_RW_PORT|=(1<<LCD_RW_POS))
#define CLEAR_E() (LCD_E_PORT&=(~(1<<LCD_E_POS)))
#define CLEAR_RS() (LCD_RS_PORT&=(~(1<<LCD_RS_POS)))
#define CLEAR_RW() (LCD_RW_PORT&=(~(1<<LCD_RW_POS)))
Tyle wystarczy?
Tutaj link z którego korzystalem ( schemat + bibliotek)
http://sendfile.pl/192236/Bibschem..rar
Ostatnio edytowano 10 kwi 2014, o 21:27 przez Jestemkuba_PL, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 21:23
czekaj czelaj kolega ma bb wiec i ma biblioteki do lcd.
wystarcy przeczytac bb czy tez poradniki mirka w wersji graficznej sa schematy a w wersji wideo omowiony lcd.
no i korzystaj kolego z eclipsa bedzie ci latwiej pomoc w sensie nam pomoc tobie.
poradniki o eclipse mirek tez ma wiec zapraszam do lektury. w tym momencie ciezko ci pomoc za malo szczegolow. jak poslaczasz na xzym pracujesz.
Wysłane z telefonu
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 21:29
Pracowałem na WinAVR , mam tez eclipsa i próbuje z kolegą jakieś 3 dni coś wyświetlic ale nic.(btw. myslalem ze na plycie p. mirka mkvcalculator i bootloader beda pelne werjse ;/)
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 21:44
Dołączył(a): 11 lut 2013
[--------------------------------] Nieaktualne, plik ściągnął się dopiero po kilku minutach i są to zupełnie inne-dziwne biblioteki.
Jeśli dokładnie przeczytać rozdział o LCD to jest bardzo wyraźnie napisane co i gdzie trzeba zmienić żeby podpiąć LCD pod inne piny.
Podpowiem tylko że zacznij szukać od .h
----- EDIT
Skoro masz BB to dlaczego używasz jakiś wymysłów internetowych. W BB masz na tacy podane ;)
50 znaków Atnela ....
Ostatnio edytowano 10 kwi 2014, o 21:48 przez acid3, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 21:48
Dołączył(a): 05 sty 2014
Nie piszesz czy wyświetlacz się świeci, może nie podłączyłeś pinu 15 i 16 wyświetlacza.
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 22:17
Dołączył(a): 28 sty 2013
A co te piny mają wspólnego z prawidłowym wyświetlaniem napisów na LCD? Nic. Te wyprowadzenia są od podświetlenia a wyświetlacz może działać z wyłączonym podświetlaniem.
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 22:28
ok pokombinuje cos
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 22:30
Nie wiem, ale gdy podłączyłem wyświetlacz bez tych pinów to pewnie coś wyświetlał tyle, że ja nic nie widziałem a kolega Jestemkuba_PL napisał tylko " i dalej nic, nw co mam robić" 8-)
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 22:45
Jak zakupiłeś książkę to w mailu dostałeś plik lic.dat
wgraj go do folderu mkavrcalca i będzie pełna wersja.
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 22:53
Niestety patrzylem i nic nie ma
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 22:57
Dołączył(a): 05 sie 2013
Zobacz ten poradnik jeśli nie oglądałeś.
Najpierw trzeba się upewnić czy dobrze podłączasz.
Niby to jest trywialne, ale wielu ludzi ma na początku problemy.
Zacznik od tego:
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 23:35
Nie miałby ktoś czegoś na czym pracował jakaś biblioteka + wytlumaczenie pd1 czy to pc1 itp jak podlaczyc , bo ze schematu nie odczytam (jeszcze nie rozumiem 3/4 rzeczy)
I czemu rabiac w Winavr make all zawsze mi wyskakuje exit code 2?
PostNapisane: 10 kwi 2014, o 23:50
Dołączył(a): 13 maja 2013
Ostrzeżenia: -2
Licencja na MkAvrCalculator nie jest dodawana do książki a do produktów: programotra ATB-USBASP , przejściówki ATB RS , zestawów ATB , które mogą być w połączeniu z książką.
pozdrawiam
PostNapisane: 11 kwi 2014, o 00:01
Dobra. To najpierw zacznijmy od tego co wiesz.
Czy wiesz jak podłącza się taki wyświetlacz ? To jest dość proste i w sumie nie jest zależne od tego do jakiego proca podłączasz, jakie piny używasz, w jakimś środowisku piszesz i jaka biblioteka.
Możemy przerzucać się bibliotekami, ale najpierw ustalmy parę rzeczy.
Musisz użyć 7 pinow proca (można niby na 6-ciu, ale to komplikacja).
3 piny stanowią sterowanie
4 piny to linie po której wysyłane / odbierana są dane.
Wyprowadzenia wyświetlacza masz opanowane ?
Na stronie 3-ciej PDFa dołączonego do projektu, na który się powołujesz jest to wyjaśnione.
Podłącz najpierw samo zasilanie i VEE czyli piny wyświetlacza 1,2,3. Tyko KONIECZNIE musi być z tym potencjometrem.
Kręć potencjometrem, żeby zobaczyć czy pojawiają się matryce znaków (prostokąty).
No nie jest dodawana, ale co za różnica. I tak mamy do czynienia z MEGA8 więc MKVAR_Calc w wersji darmowej wystarczy.
PostNapisane: 11 kwi 2014, o 06:17
Dołączył(a): 01 sty 2014
Może to głupia uwaga ale jak niby coś tam ci się wyświetlało to próbowałeś regulować tym rezystorem nastawnym kontrast?
Ja jak pierwszy raz zaczynałem przygodę z AVR i wyświetlaczem też się męczyłem, że coś nie działa a powinno. Program się kompilował, wgrywał a nie działał. Aż mnie tknęło wyregulować kontrast i nagle wszystko zadziałało :)
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 11 kwi 2014, o 06:31
ciekawe jest to, że przez pół wątku ludzie pytają kolegi dlaczego nie użył albo chociaż nie próbował użyć gotowej i działającej "od kopa" biblioteki do LCD znajdującej się na płycie DVD dołączonej do książki a kolega na to nic nie odpisuje ....
PostNapisane: 11 kwi 2014, o 13:03
No ja to założyłem, że boi się przesiadki z megi8 na megę32 :)
PostNapisane: 11 kwi 2014, o 15:48
Tak wyswetlaly sie te prostokąciki. Sprójbuje użyć tej biblioteki z płyty :)
PostNapisane: 11 kwi 2014, o 16:15
Koniecznie, tam masz wszystko pięknie opisane.
Przykład jest na ATmega32, ona ma więcej pinów. Mega8 ma mniej, ale to nie ma znaczenia, bo w bibliotece do LCD możesz ustawić każdą linię na dowolnym pinie, pełna elastyczność.
Coś czuję, że ciągnie Cię koniecznie zrobienie czegoś trudniejszego na początek. Stąd te problemy typu niepewność czym się różni PB1 od PC1. Taka moja delikatna sugestia, że może lepiej by było zacząć od czegoś prostszego. Np. podłączyć trzy diody i coś z nimi porobić.
Koniecznie też przesiądź się na Eclipse. Nie chodzi o to, że to jest najlepsze środowisko na świecie. Ale zwyczajnie większość ludzi tutaj go używa i znacznie łatwiej jest pomóc. Poza tym używanie Programers Notepad (choć sam od tego zaczynałem) naprawdę może zniechęcić. Błędy w plikach make, problemy z konfiguracją AVRDUDE. Na pierwszy ogień idą problemy z F_CPU. I później nie wiadomo czemu nie działa.
ECPLISE w wersji INDIGO. (zacznij od INDIGO, nie od KEPLERA) I 90% niejasności znika od razu.
PostNapisane: 11 kwi 2014, o 18:44
Jeżeli wyświetlają sie prostokąciki, to znaczy, że wyświetlacz nie jest inicjalizowany. Wygląda na to, żę pin RW nie jest podłączony do masy. Zmień to. Podłącz pin RW wyświetlacza go GND(masy).
